土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ JCCAD里基础梁板弹性地基梁法计算与桩阀阀板有限元计算的不同
发布于:2009-12-10 17:09:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
看说明书,看的头都大了,单位的老人说是梁板式阀基用第一个,柱下平板用第二个,感觉很模糊,看说明书把头都看大了。希望明白的大侠给小师妹讲解一下。
刚刚入门,大家多多帮助。
全部回复(6 )
  • qq1655829615
    qq1655829615 沙发
    只能说同求吧
    2014-09-30 10:20:30
  • kkeout曼
    kkeout曼 板凳
    这个问题,我也苦恼
    2014-09-30 02:59:30
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础设计应注意的问题
地下室与基础设计应注意的问题(更新) 1. 地基承载力特征值与地质报告矛盾。 2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。 3. 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。
