土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样的设计有必要?
这样的设计有必要?
发布于:2009-12-10 16:23:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我公司开发的一个小区,全部为多层。设计院设计的室内给水系统是这样的,从室外集中水表井到入户引入管用钢塑管,至室内出正负零后全部变为PPR管。等于是1层地坪以下至室外水表为钢塑管。室外给水管网由自来水公司设计并施工,管材干管材料材质为球墨铸铁管,支管至水表井为PPR管。不明白的是,建筑设计单位把1层地坪以下设计成钢塑管有什么意义?这样变来变去的,并且一层六根钢塑管并列敷设非常麻烦。
全部回复(10 )
  • yied789
    yied789 沙发
    室外用钢塑管很合理!室外总管管径一般比较大。给水管DN100以上就很少用PPR管,好像DN100以上规格的PPR管没有,PPR管的承压强度不怎么样,不能做得太大。
    2011-08-10 16:29:10
  • laihaiji
    laihaiji 板凳
    只要施工合格,用PPR能满足要求
    2011-08-10 16:22:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
防爆区域 消防温感烟感探头
各位大侠,防爆区域消防是否一定要用本安防爆或隔爆烟感或温感,有产品可以介绍吗?
