土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 正泰NM1外形图
正泰NM1外形图
发布于:2009-12-10 13:53:10 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
论文简介:
三、锤击桩施工
由于本工程的工程量大、面积广、工期较紧,为保证工期及施工质量,分两段流水施工,前面边沉桩,后面开始测试,随之进行上部结构施工。
(1)桩位确定
由专职测量人员将施工图上的桩位通过轴线控制点逐个施放在打桩现场时,便在桩位中心点地面打入一片4*30mm长约300mm的竹片或者8CM的铁丁。再在其上扎一小片红编织条带。由于预应力管桩的桩尖(靴)用十字型或开口型较多,靠一个点位来对中,误差较大,为此,在使用十字型桩尖(靴)时。宜用直径与管桩桩径相等“钢板样桩”的中心与地面上的桩位点重合,桩对中。
(2)底桩就位、对中、调直
打入地下的第一节管桩俗称“底桩”。底桩端部一般设有桩尖(靴)。底桩就位前,应在桩身划出以米为单位的长度标记,并按从下至上的顺序标明桩的长度,以便观察桩的入土深度及记录每米沉桩锤击数。一般先将管桩吊直,将管桩头部插入桩锤下面的桩帽套内,再用人工扶住管桩下端将管桩桩尖(靴)在白灰圈内就位。底桩就位后对中和调直这道工序对成桩质量起关键作用。如果底桩不对中,成桩后的桩位偏差会超过规范要求,“调直”,一是要使桩身垂直;二要使桩身、桩帽和桩锤的中心线重合。如果,桩身未调直就开锤,不仅桩的垂直度会超过规范要求,而且会发生偏心锤击,易将桩头(顶)打裂击碎,因此,严格按照管桩的施工规范要求底桩起吊就位插入地面时桩身的垂直度偏差不得超差,否则,要想法调直后才能开锤;必要时宜拔出重插,直至满足要求。每台打桩机尚应配备两个垂线架,可随时测量桩身的垂直度。
附件名:2011141294106947349.zip
文件大小:395K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
三维配电箱图
XL-21三维配电箱图,真正的立体图真正的三维图,您可将外壳作透明或者隐藏处理后观察箱体内的元器件和母线系统,也可移动零部件将箱体拆散,您可以看到,不但元器件是真实的,就是每一个板金加工件都是非常真实的实体。
