土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教软启动器的参数设置
请教软启动器的参数设置
发布于:2009-12-10 13:05:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在的工程进入调试阶段,有200KW的电机是通过软启动器降压启动,软启动器是AB的软启动器,想请教同行软启动器的参数设置怎样才合理?启动转矩设置70%还是80%?启动时间设置几秒?停止时间设置几秒?有计算依据吗?急
全部回复(3 )
  • dv100
    dv100 沙发
    建设启动转矩设大一些,启动时间根据变压器大小及负载情况来定,一般不应超过超过15S, 停止时间如果工艺没有特殊要求,就可以设置0S。
    2009-12-10 19:53:10
  • houying9265
    houying9265 板凳
    电机是4级电机,负荷类型是稀酸泵,厂家的出厂值是70%。困惑中。
    2009-12-10 19:43:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于西门子S7-200的EM235扩展模块的一个问题
EM235是模拟量输入输出模块 支持四路输入 两路输出但为什么输入输出的那种黄色的指示灯分别有8个呢既然四路输出,有四个不就够了?两路输出 两个不就够了?为什么都分别有8个指示灯呢?这么多指示灯都是指示什么的呢?
