土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 提高框架-核心筒结构抗扭刚度的几点措施
提高框架-核心筒结构抗扭刚度的几点措施
发布于:2009-12-10 11:42:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
提高框架-核心筒结构抗扭刚度的几点措施
张 伟/香港华艺设计顾问(深圳)有限公司,深圳 518031
框架-核心筒结构适用于办公、酒店等公共建筑,一般
将电梯、楼梯、卫生间以及一些设备附属用房布置在中间核
心筒内,结构专业利用这些墙体布置剪力墙,以满足结构体
系抗侧刚度的需要。核心筒外围均为大开间柱网,便于建筑
平面的灵活划分。对于具体的某项工程,一旦建筑平面布置
确定后,留给结构专业进行方案调整的余地就很小了。一般
而言, 筒体部分可提供足够的抗侧刚度以满足规范对于侧向
位移的限值要求,而框架柱主要承担竖向荷载。
实际工程经验发现, 控制此类结构体系的抗扭刚度往往
成为结构体系可行与否的控制性因素。例如:可能会出现结
构平面布置基本规则、 结构竖向构件布置貌似合理的框筒结
构, 其作为控制抗扭刚度的指标——周期比较难满足规范的
要求。出现该问题主要有以下几点因素:1)标准层平面布
置的规则性、核心筒占整个楼层的比例、尺度和外形;2)
外框架柱网尺寸及其平面布置是否规则?有时由于建筑立
面造型的需要,存在局部凹凸不规则;3)核心筒外围墙体
作为最重要的抗侧力构件,往往由于门洞、消火栓和管道留
洞的需要,使结构的抗扭性能受到一定程度的削弱。基于以
上原因,在受到诸多因素制约的前提下,调整结构方案,使
其满足抗扭性能的需求是有一定难度的。
全部回复(12 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    先下载下来 谢谢楼主
    2014-10-12 17:14:12
  • jzhjg1
    jzhjg1 板凳
    谢谢楼主 谢谢楼主 谢谢楼主
    2014-09-22 22:55:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
短肢剪力墙结构的判定方法
短肢剪力墙结构的判定方法 刘喜平/佛山市高明区建设施工图审查站 如何正确判定一个结构体系是否属于短肢剪力墙较多的结构体系(以下简称短肢剪力墙结构),是设计者所关心的问题, 笔者就设计中遇到的问题和对规范的理解提出个人看法,请大家批评指正。 1 短肢剪力墙的判定 (1)《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)(简称《高规》)认为:短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙。
