土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 200T/d的养猪废水处理计算问题
200T/d的养猪废水处理计算问题
发布于:2009-12-10 10:35:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
格栅设计的时候参数该确定为多少,水量总觉得太小了...希望大家帮帮我,我是菜鸟.如果引入生活污水一起处理,该引入多少呢.
全部回复(19 )
  • yangyanguo1234_
       来自养猪场的废水首先进入集水井蓄积水量,然后用泵提升至固液分离机进行分离。设置固液分离机的目的是去除废水中的粪类物料,避免进入后续沼气池,造成沼气池的堵塞,从而导致清理困难和无法使用的后果。在猪粪进入沼气池前进行固液分离措施,既可解决猪粪在沼气池的沉淀问题,极大增强沼气池的处理能力,又可大大减小沼气池、生化池的建设面积。节省环保处理的建设投资和土地使用面积,分离出的猪粪还可直接作为果树、林木施肥和作为有机肥的原料。
       固液分离机分离出的废水进入沉淀池Ⅰ,沉淀分离废水中的细小的悬浮颗粒,分离出的沉淀物定期排入集泥池,污水则进入调节酸化池。
       系统配置调节酸化池的目的一是调节水量,二是废水预酸化,提高厌氧单元的效率。调节酸化池的废水定期用泵提升至UASB反应器的脉冲布水器,脉冲布水器安装电加热器,冬季运行时进行升温,以保证UASB反应器的处理效率。
       废水经脉冲补水器进入UASB反应器进行厌氧反应,大量去除废水的COD、BOD,将其转化为沼气。UASB反应器的出水进入絮凝反应罐,产生的沼气则经过水封罐,再经过脱硫罐和水封罐进入气柜贮存。沼气通过沼气发电机进行发电,供给废水处理系统用电。
       废水在PH调节罐中投加石灰水,调整PH进行调理后,自流进入沉淀池Ⅱ进行沉淀分离。分离后的废水自流进入吹脱池,污泥则排入集泥池。
       污水经过厌氧处理后,产生了大量的氨气和其它气体,为降低后续处理设施的负荷,保证处理系统氨氮达标,设置吹脱池利用空气将其吹脱。吹脱池出水自流进入配水池。
       配水池的废水蓄积水量后,用泵提升分配给三个SBR池。
       废水在SBR池中进行好氧反应,利用池中好氧微生物的代谢作用将大量的有机污染物和氨氮去除,从而使废水得到了净化。SBR池的出水通过滗水器排至水生植物塘,污泥则排入集泥池。
       污泥处理:固液分离机产生的干泥贮存在干泥场;集泥池污泥用泵提升至污泥浓缩罐进行初步脱水后,在送入板框压滤机进行脱水处理,分离出的干泥运至干泥场。
    2013-05-15 22:05:15
    赞同1
  • co1433729055617
    可使用氨氮去除剂、除磷剂、COD去除剂、固态生物法 即可Q
    上海荷源环保科技有限公司 QQ:3088362587
    2015-06-08 20:21:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氧化沟工艺技术讨论区
氧化沟的类型很多,我想知道在实际应用中怎样选择氧化沟的类型最合适?
