土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
PKPM
楼板部分设弹性膜是否还要刚性楼板假定?
楼板部分设弹性膜是否还要刚性楼板假定?
楼板部分设弹性膜是否还要刚性楼板假定?
发布于
2009-12-10 10:18:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
doctorwang618
定义弹性膜主要用于构件的内力及配筋计算,又或者观察局部振动,判断局部薄弱部分并采取措施。对于整体结构的主要参数控制,如周期、位移、位移比等,主流意见认为应该采用强制刚性楼板假定来计算,这不是说用刚性楼板计算这些数值更为合理,而主要是因为规范一些限值推导等等都是由刚性楼板假定来的,如果确实由于大开洞等原因与刚性楼板假定明显不符合,则应另行复核计算,或报送超限审查了。当然,你只是转换层而需要用到弹性楼板,应不属于此列。
如果没定义弹性膜,程序都是对所有楼层强制采用刚性楼板假定假定计算,此选项就不起控制作用,选或不选没区别,如果定义了弹性膜,此选项就有控制作用了。
转换层要通过楼板定义弹性膜形成刚度来分析转换梁轴力,因为转换梁和上面的墙的拱作用比较明显,不能忽略。
所以转换层楼板要定义弹性膜,并取消“所有楼层强制采用刚性楼板假定假定”选项。
因此,两者并无矛盾,都需要计算。也就没有“转换层定义弹性膜后能否选‘对所有楼层强制采用刚性楼板假定’” 的问题。
2011-01-04 14:46:04
来自 PC
评论
举报
zyyuny
谢谢楼上的朋友!我知道了!:) :)
2009-12-10 13:30:10
来自 PC
评论
举报
zyyuny
主题
9
58
粉丝
0
+ 关注
私信
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
doctorwang618
2011-01-04 14:46:04
来自 PC
评论
举报
zyyuny
谢谢楼上的朋友!我知道了!:) :)
2009-12-10 13:30:10
来自 PC
评论
举报
加载更多如果没定义弹性膜,程序都是对所有楼层强制采用刚性楼板假定假定计算,此选项就不起控制作用,选或不选没区别,如果定义了弹性膜,此选项就有控制作用了。
