土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 全自动钠离子交换器之不解???
全自动钠离子交换器之不解???
发布于:2009-12-10 09:53:10 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
全自动钠离子交换器:
系统运行方式有:
1.单阀单罐,间断供水;
2.单阀双罐,连续供水,一用一备;
3.双阀双罐,连续供水,同时运行互为备用,交替在生。
类型有,顺流固定床,逆流固定床,浮动床。
选个多大的软水器就不说了。
关键是怎么选型,选那种床,选几阀几罐啊,就是普通的区域锅炉房,是不是总吨位达到莫个值,选哪种,有个规定没?
  • tsj_sjk
    tsj_sjk 沙发
    软水装置的形式的确要根据锅炉房容量,设计标准,水箱容积等因素来综合考虑.(1).如小型锅炉房,安一个大水箱,可以采用a.单阀单罐,间断供水的设备.便宜:(2).锅炉房容量大些,可采用b.单阀双罐,连续供水,一用一备;或c.双阀双罐,连续供水,同时运行互为备用,交替再生.这里c的软水器是.双罐同时运行来满足软水量的要求的,在其中一个罐再生时,软水量小于设计要求,故水箱容积要考虑不会影响锅炉房正常供水的要求.b的罐容积最大.
    逆流再生盐耗低30%.浮动床罐体较小,但最好用于连续运行,不致使床体频繁起落,造成乱床,影响出水质量.
    进口的全自动软水器目前国内没有逆流再生的产品.
    2010-09-09 09:04:09
  • yihui2006
    yihui2006 板凳
    第一次见,学习学习!!!!!!!!!!!
    2009-12-11 19:35:11
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
LNG气化站工艺设计与运行管理
LNG气化站工艺设计与运行管理
