土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 尽善尽美 绿色科技——污水热泵技术
尽善尽美 绿色科技——污水热泵技术
发布于:2009-12-10 09:45:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
尽善尽美 绿色科技——污水热泵技术
污水热泵机组系统以未经处理的市政污水作为冷热源,冬季采集来自污水的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能,将所取得的能量供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。
北京瑞宝利热能科技有限公司是一家专业从事原生污水热泵技术的企业。经过不断的努力研发,该企业已经拥有多项发明专利、技术、及产品。城市原生污水热泵供暖空调包括三项技术,第一是热泵技术,该技术已得到成熟发展应用;第二是原生污水的取排方法与装置,实现原生污水对设备的无堵塞、无污染技术;第三是含复杂混合物的城市污水的流动与换热特性,保证系统稳定传递热量。第一项为常规技术,国内外已发展应用多年。第二、三项为应用新技术,是污水热能得以再生利用的关键,目前属专有技术包括专利产品,已成功运用到实践中。
工作原理
污水热泵的主要技术原理是热泵的运作机制,即将污水中的热量或冷量传递给建筑物。可分为三个能量转移过程:
第一过程:污水热泵机组的介质在蒸发器内蒸发需要吸收热量,介质的蒸发温度为3℃,此时10℃的中介水在蒸发器中经过,与介质换热,并将热量释放给介质,介质吸收热量蒸发。
第二过程:污水热泵机组自身介质循环,蒸发的气体被压缩机吸入并压缩,变成高温,高压的气体,进入冷凝器,实现热量向冷凝器转化的过程, 而冷凝器是与末端系统连接的。
第三过程:污水热泵机组的高温、高压的介质进入冷凝器冷凝,放出热量,并与系统水进行热交换,实现将在蒸发器内吸收的热量和输入的电能的总和输出给采暖系统水的过程,采暖系统水带着热量释放给房间,达到制热的目的。在整个过程中,机组的能量输入输出比最高可达到4.5,即电机输入电能是1kcal时,末端系统得到的能量是4.5kcal。在整个的过程中消耗少量的电能,极大的利用污水能量,从而达到节能目的,制冷过程是制热过程逆过程。
技术特点
应用该系统的关键在于取排热过程中如何防止恶劣水质对换热设备的堵塞与污染。原生污水中大尺度杂物的大量存在,例如朔料袋、树叶等,造成设备与管路的堵塞污染,传统的过滤手段与机械格栅尽管能处理掉这些杂物,但实际无法操作,涉及到占地、清理、杂物运输及周边的环境污染问题,即使采用这种最简单的水处理工艺,其处理成本也要大大地高于热泵从水中取热与取冷的价值,况且在城区水处理工艺的占地也成问题。这无疑给城市原生污水热泵带来了灭绝性灾难,也正是该技术延迟发展的问题所在。因此,解决恶劣水质对换热设备及管路的堵塞与污染问题而进行传统意义上的水处理是不可行的。由于原生污水的水质特点,使其与其他水源热泵技术相比有自身的两个特点,也是该系统的关键技术。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
污水热能——污水源热泵技术占据可再生能源市场
论文简介: 教学楼 附件名:201012141292308047235.zip 文件大小:948K (升级VIP 如何赚取土木币)
