土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问2P的漏电开关能否用于380V回路中?
我们有一批柜子是3相系统没有N线,但控制回路是220的就装了一个380/220的变压器,想在变压器的原边加装漏电开关,这个开关该选什么样的漏电开关?
全部回答(2 )
  • yangping_nj
    非常感谢.:handshake
    2009-12-10 08:25:10 来自 PC 评论 举报
  • 老灰兔子
    不行,因为一般的2P漏电保护断路器的漏电检测控制电子电路的额定电压是220V的,你接了380V的话会烧坏该电路。
    你可以使用3P的漏电保护断路器,接电时要注意找出漏电检测控制电子电路的两个端子并把两条相线接入该两个端子中。
    不知道那两个端子是接漏电检测控制电子电路的,可随意接(下端不接线),然后按试验按钮,看跳不跳闸,不跳的话可换端子,直到按试验按钮能跳闸即可正常使用。
    2009-12-09 21:50:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
