土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM50题
PKPM50题
发布于:2009-12-09 15:15:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、砖混底框结构的水平**作用的计算方法是( A )
A 底部剪力法 B 振型分解法 C 底部剪力法和振型分解法 D 以上都不对
2、键盘输入网点的绝对坐标是按( B )格式输入的
A X ,Y B !X,Y C X@Y D以上都可以
3、用户设定捕捉角度和距离值应使用( C )功能键
A F4 B F8 CF9 DF10
4、PM人机交互输入时,结构构件布置的基本原则是( D )
A 所有构件都应布置在网格或节点上
B墙、梁、洞口布置在网格上
C柱和斜杆布置在节点上
D以上都对
5、( B )构件可以一次完成绘制轴线和布置构件,而不用分两步进行
A 墙 B 墙和梁 C 梁 D以上都不对
6、结构模型方案修改以后,原来输入的荷载是否能够保留(C)
A 能 B 不能 C 必须在“输入次梁楼板”菜单中选 2进入后并在输入荷载信息时选取“保留荷载”才能
7楼板开洞的房间和楼板厚度为零的房间上的面荷载在荷载导算时有何区别(A)
A前者将房间面荷载扣除洞口范围内的荷载而后者对面荷载的传导没有影响
B后者将房间面荷载扣除洞口范围内的荷载而前者对面荷载的传导没有影响
C二者没有区别
D以上都不对
8在PM中荷载导算时是否考虑了《建筑结构荷载规范》GBJ9-87中第3.1.2条的活荷载折减系数( C )
A已经考虑了
B为加以考虑
C荷载导算时未考虑,但在荷载校核中的“竖向导荷菜单”中考虑了D以上都不对
9从PM形成的PK文件中,梁荷载是否包含自重部分( B )
A包含 B 不包含 C部分包含,部分不包含
10 PM形成PK文件过程中,风荷载计算考虑了哪些修正系数( D )
A 风压沿高度的变化系数 B地面粗糙程度的影响 C 风载体形系数及风振系数 D 以上都考虑
11、程序搜索标准荷载数据文件PM3W.INI文件次序是( C )
A本机CFG目录、本机PM目录 、当前工作目录
B 本机PM目录、本机CFG目录、当前工作目录
C当前工作目录、本机CFG目录、本机PM目录
D当前工作目录、本机PM目录、本机CFG目录
12、根据抗震规范修订稿的内容PKPM对于砖混底框梁的构造添加了( D )措施
A梁箍筋全长加密且直径大于等于8mm
B 梁上部钢筋在边节点伸入柱子到梁下皮以下35D
C梁腰筋间距小于等于250mm且应伸入柱中锚固
D以上都是
13、在PM中输入荷载信息时,有( D )种输入方式
A 3 B 4 C 5 D 6
14、在PM中计算凸形板的配筋计算方法是( C )
A 单向板法 B 双向板法 C 边界元法 D 有限单元法、
15、在PM中计算双向板时,对板的中间支座状况程序是如何处理的( B )
A按简支端处理 B 按固端处理 C 通过参数设定为固端或简支 D以上都不对
16、当楼板上有直径或边长大于1米的洞口程序是如何处理的( D )
A 在方洞每侧设置附加钢筋且不小于2Φ10
B对圆洞设置2Φ12的环形附加钢筋
C 以上两项都对
D 在洞口四周布梁,不另设附加钢筋
17、在生成PK框架文件过程中当选取轴线时,放大缩小图形的热键是( D )
A F3、F4 B F7、F8 C F9、F10 D [TAB]
18对于柔性楼盖的砖混结构,楼层**剪力是按( B )对墙体进行分配的
A 墙体的侧移刚度 B墙体负担的**作用重力荷载代表值 C 一半墙体按A,一半墙体按B D 以上都不对
19、底框结构按总有效侧移刚度分配底层**剪力,再计算总有效侧移刚度时,对于砌体抗震墙应取弹性侧移刚度的( B )
A 10% B 20% C 30% D 40%
20、对于两节点间既有弧梁又有直梁时( B )
A在直梁上设置一节点将两者区分开来
B在弧梁上设置一节点将两者区分开来
C程序无法区分
D 以上都不对
21、对底框结构,若在底层框架中设有砌体抗震墙,则上部砖混荷载( C )
A 传到底框梁上 B 传到剪力墙上 C 通过参数控制传到底框梁上或墙上 D 以上都不对
22、PM建模时,每个节点周围不重叠的梁或墙最多有( C )个
A 4 B 5 C 6 D 8
23、对于圆弧梁的输入,PM是如何处理的( A )
A 在主菜单A中以主梁形式输入 B 在主菜单2中以次梁形式输入 C A、B两种方法都可以 D A、B两种方法都不可以
24、框架结构的填充墙,在输入时应如何考虑( B )
A 通过构件形式布置上去 B 不作为构件输入,仅作为外荷载输入 C 既不需要以构件形式输入,也不需要以荷载形式输入、
D以上都不对
25、砖混结构设构造柱且平均间距小于4米,抗震承载力调整系数应取( C )
A 0.7 B 0.8 C 0.9 D1.0
26、砖混结构中,在将一大片墙体的**剪力分配到各墙段时,若该墙段高宽比P=h/b小于等于1.0时,该墙段的侧移刚度应按( A )计算(以下式中t为墙厚)
A t/3P B t/(P3+3P) C 0 D 以上都不对
27、对于承重墙为内浇外砌的结构,计算时( C )
A 应按砌体结构进行计算 B 应按剪力墙结构计算 C 不宜按砌体结构计算 D 以上都不对
28、对底框结构,上层砖房与底部框架层的侧移刚度比值在7度抗震设防设计中( A )
A 不应大于3且不小于1 B 不应大于2且不小于1 C 小于1 D 以上都不对
29、砖和砌体的抗震墙,应沿柱高每隔( C )mm 设置拉接筋
A 200 B 300 C 500 D 600
30、PKPM中对于楼板的自重( C )
A 由程序自动计算 B 程序自动计算但须补充输入抹灰重量 C 在输入楼面恒载时应包括板的自重 D 以上都不对
31、结构建模中输入的斜杆对荷载导荷有何影响( A )
A不考虑斜杆在导荷中的作用只计入其自重
B不考虑斜杆在导荷中的作用也不计入其自重
C考虑斜杆在导荷中的作用并计入其自重
D考虑斜杆在导荷中的作用但不计入其自重
32、当结构中既有砖墙又有砼墙,PM建模时应如何区分( B )
A在主菜单A中通过定义构件的材质区分
B在主菜单2中通过“墙材料”菜单指定
C A、B两种方法均可
D A、B两种方法均不可
33、PM下拉菜单中的镜象复制操作( B )
A仅对网格起作用,不对其上的构件起作用
B 既对网格起作用,又对其上的构件起作用
C 以上都不对
34、在PM中当用户通过下拉菜单、工具条或命令方式完成某项操作后,如要重复该项操作( C )
A按空格键 B按鼠标右键 C A、B均可 D A、B均不可
35、从PM形成PK文件时( A )
A 即可以将PM中输入的错层梁与斜梁反映出来,还可生成带斜杆和支撑的框架
B 只可以将PM中输入的错层梁与斜梁反映出来,但不能生成带斜杆和支撑的框架
C 不可以将PM中输入的错层梁与斜梁反映出来,但可生成带斜杆和支撑的框架
D 即不可以将PM中输入的错层梁与斜梁反映出来,又不可生成带斜杆和支撑的框架
36、当设定悬挑板上荷载为零表示( B )
A 悬挑板上面荷载为零 B 程序自动取相邻房间的楼面荷载
C 取梁上传来的集中荷载 D 以上都不对
37、当使用“次梁楼板”菜单中的“楼板错层”功能时( A )
A 仅对某一房间楼板作错层处理,不能使房间周围梁错层
B 不仅能对某一房间楼板作错层处理,而且能使房间周围梁错层
C 能对全楼房间楼板作错层处理
D 以上全不对
38、楼板导荷方式有( D )
A梯形三角形方式
B对边传导方式
C沿周边布置方式
D以上都对
39、由PM生成连续梁数据时,程序自动生成支座点的判断原则是( D )
A次梁与主梁的连接点必为支座点
B次梁与次梁或主梁与主梁的交点,当支撑梁高大于连梁高50mm以上时判定为支座点
C柱墙支撑必为支座点
D以上均对
40、楼板配筋参数中如钢筋级别选-2表示楼板采用( D )
A I级钢 B II级钢 C III级钢 D当直径大于12mm时用II级钢
41、砖混抗震验算中,突出屋顶的楼、电梯间的水平**作用放大( A )
A程序已考虑 B程序未考虑 C通过参数控制是否考虑 D以上都不对
42、多层结构的等效总重力荷载,应取各层重力荷载代表值之和的( B )
A 80% B 85% C 90% D 100%
43、砖混底框抗震验算结果图KJ1.T中兰色数据代表( B )
A框架的侧向**标准值 B框架柱的附加轴力标准值 C剪力墙配筋计算结果 D以上都不是
44、以下哪些图形编辑命令可修改已布置的网格( D )
A 图素移动 B图素删除 C图素旋转 D以上都是
45、使用S键选中一个单向捕捉完成后,捕捉状态将自动恢复为( B )
A关闭状态 B自动状态 C端点状态 D 中点状态
46、柱子布置时沿轴偏心参数是指( A )
A 沿柱宽方向的偏心值 B 沿柱高方向的偏心值 C 柱宽方向与X轴的夹角 D 以上都不对
47、布置洞口时,程序提示输入洞口距左(下)节点距离时,若输入的值是1表示( C )
A 洞口居中布置 B 洞口距左下节点1米 C 洞口紧贴左下节点布置 D 洞口紧贴右下节点布置
48、PM输入时要使梁偏心布置,必须( C )
A在布置时输入梁的偏心值 B通过“偏心对齐”调整梁的偏心值 C A、B两项均可以 D A、B两项均不可以
49、由PM生成PK文件时,平面外梁传给主梁的集中荷载是如何计算的( B )
A 按平面外梁简支计算得到 B由平面荷载导算时,进行楼面交叉梁系计算取得节点两侧剪力相加得到 C 应由人工输入
D 以上都不对
50、对于墙支撑的连梁、框架梁,墙支座支撑宽度程序内定为( C )mm
A 500 B 600 C 700 D 800
欢迎大家提供更好的资料!
全部回复(9 )
  • jiaglsy
    jiaglsy 沙发
    2012-12-27 16:01:27
  • hezicai1986
    hezicai1986 板凳
    这资料对我很有用,顶顶顶
    2012-11-20 20:52:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
这都就是讲如何操作PKPM的书,请问有讲PKPM原理的书籍吗?
就是pkpm软件内部的计算原理计算过程的书有哪些?谢谢啊
