正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
各位大侠: 目前我厂在一次电网事故中。当日,设备均在正常运行状态,电网突然出现了一秒左右的断电现象,但复电后即发生了全厂动力设备(水泵,风机、空压机等)一并跳脱的现象。 我厂使用了中央监控系统,故一旦复电及会远程启动相关设备。 选用的士林品牌的断路器,具体规格为 水泵37kw,断路器为BM100SN-100A(星三角启动) 水泵4kw,断路器为BM60SN-20A 水泵5.5kw,断路器为BM60SN-25A
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
net.cn.2008
沙发
发电机出口用什么断路器?有样本或者能给举例几个吗?谢谢
2011-03-10 10:45:10
bluesea168
板凳
在使用发电机出口断路器时, 看到两个概念, 1. 直流分量大 2. .恢复电压上升率大
2011-03-10 10:25:10
加载更多以前设计还没注意过这些 用的还是一般的断路器咧 怕怕
汗颜啊
不是很理解为什么这两个参数大会使普通短路器切除困难?
直流分量大说明在电弧的燃弧电流和燃弧时间都增加了,在燃弧时间内的电弧能量增加,增加了开关的熄弧难度。直流分量越大,就需要开关具有的开断能力越大。
由于所有的高压开关都是利用电弧电流过零点时断口间介质的消电离来使断口间的介质强度恢复来完成开断的,介质强度的恢复是有一定的速率的,如果介质强度的恢复速率低于恢复电压的上升速率,开断就会失败。恢复电压的上升速率越大,就需要开关的介质恢复速率越大,一般开断能力越大的开关在同等开断电流下的介质恢复速率也大。
所以,普通的用于配电的开关不能满足发电机出口开关的要求。
