土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 天然石材常见的表面加工(Surface Finishing)方法
发布于:2009-12-09 09:45:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
抛光(Polished):
表面非常的平滑,高度磨光,有镜面效果,有高光泽。花岗岩、大理和石灰石通常是抛光处理,并且需要不同的维护以保持其光泽。
亚光(Honed):
表面平滑,但是低度磨光,产生漫反射,无光泽,不产生镜面效果,无光污染。
粗磨(Rough-Rubbing):
表面简单磨光,把毛板切割过程中形成的机切纹磨没即可,感觉是很粗糙的亚光加工。
机切(Machine-Cut):
直接由圆盘锯砂锯或桥切机等设备切割成型,表面较粗糙,带有明显的机切纹路。
酸洗(Pickling):
用强酸腐蚀石材表面,使其有小的腐蚀痕迹,外观比磨光面更为质朴。大部分的石头都可以酸洗,但是最常见的是大理石和石灰石。酸洗也是软化花岗岩光泽的一种方法。
荔枝(Bushhammered):
表面粗糙,凹凸不平,是用凿子在表面上密密麻麻的凿出小洞,有一模仿水滴经年累月的滴在石头上的一种效果。
菠萝(Picked):
表面比荔枝加工更加的凹凸不平,就像菠萝的表皮一般。
剁斧(Chiselled):
也叫龙眼面,是用斧剁敲在石材表面上,形成非常密集的条状纹理,有些像龙眼表皮的效果。
火烧(Flamed):
表面粗糙。这种表面主要用于室内如地板或作商业大厦的饰面,劳动力成本较高。高温加热之后快速冷却就形成了火烧面。火烧面一般是花岗岩。
开裂(Nature Split):
俗称自然面,其表面粗糙,不过不像火烧那样粗糙。这种表面处理通常是用手工切割或在矿山錾以露出石头自然的开裂面。
翻滚(tumbled):
表面光滑或稍微粗糙,边角光滑且呈破碎状。有几种方法可以达到翻滚效果。20毫米的砖可以在机器里翻滚,3厘米砖也可以翻滚处理,然后分裂成两块砖。大理石和石灰石是翻滚处理的首选材料。
刷洗(Brushed):
表面古旧。处理过程是刷洗石头表面,模仿石头自然的磨损效果。
水冲(Water-jet):
用高压水直接冲击石材表面,剥离质地较软的成分,形成独特的毛面装饰效果。
仿古(Antique):
模仿石材使用一定年限后的古旧效果的面加工,一般是用一般是用仿古研磨刷或是仿古水来处理,一般仿古研磨刷的效果和性价比高些,也更环保。
火烧仿古(Flamed+ Brushed):先火烧后再做仿古加工。
酸洗仿古(Pickling+ Brushed):先酸洗后在做仿古加工。
喷沙(Sandblasted):
用普通河沙或是金刚沙来代替高压水来冲刷石材的表面,形成有平整的磨沙效果的装饰面。
拉沟(Grooved):
在石材表面上开一定的深度和宽度的沟槽
蘑菇面(Mushroom):
一般是用人工劈凿,效果和自然劈相似,但是石材的天面却是呈中间突起四周凹陷的高原状的型状。
全部回复(15 )
  • wx_1481895737212
    配点图片,更直观些
    2017-07-20 10:56:20
  • dongchangel
    dongchangel 板凳
    楼主能不能上传图片,会比较直观。
    2014-08-30 09:34:30
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
新搜集的大量石材图片
[localimg=342,450]2[/localimg]
