土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 40ºC时为0.81。3、导体扁平放置时,当导体
发布于:2009-12-09 00:44:09 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
铜排 每米重(Kg)=0.0089*宽(mm)*厚(mm)铜铝截面母线的载流量尺 寸宽×厚(mm) LMY铝母线载流量(安) TMY铜母线载流量(安) 交流(每相) 直流(每极) 交流(每相) 直流(每极) 1片 2片 3片 4片 1片 2片 3片 4片 1片 2片 3片 4片 1片 2片 3片 4片15×3 165 - - - 165 - - - 210 - - - 210 - - -20×3 215 - - - 215 - - - 275 - - - 275 - - -25×3 265 - - - 265 - - - 340 - - - 340 - - -30×4 365 - - - 370 - - - 475 - - - 475 - - -40×4 480 - - - 480 - - - 625 - - - 625 - - -40×5 540 - - - 545 - - - 700 - - - 705 - - -50×5 665 - - - 670 - - - 860 - - - 870 - - -50×6 740 - - - 745 - - - 955 - - - 960 - - -60×6 870 1350 1720 - 880 1555 1940 - 1125 1740 2240 - 1145 1990 2495 -80×6 1150 1630 2100 - 1170 2055 2460 - 1480 2110 2720 - 1510 2630 3220 -100×6 1425 1935 2500 - 1455 2515 3040 - 1810 2470 3170 - 1875 3245 3940 -60×8 1025 1680 2180 - 1040 1840 2330 - 1320 2160 2790 - 1345 2485 3020 -80×8 1320 2040 2620 - 1355 2400 2975 - 1690 2620 3370 - 1755 3095 3850 -100×8 1625 2390 3050 - 1690 2945 3620 - 2080 3060 3930 - 2180 3810 4690 -120×8 1900 2650 3380 - 2040 3350 4250 - 2400 3400 4340 - 2600 4400 5600 -60×10 1155 2010 2650 - 1180 2110 2720 - 1475 2560 3300 - 1525 2725 3530 -80×10 1480 2410 3100 - 1540 2735 3440 - 1900 3100 3990 - 1990 3510 4450 -100×10 1820 2860 3650 4150 1910 3350 4160 5650 2310 3610 4650 5300 2470 4325 5385 7250120×10 2070 3200 4100 4650 2300 3900 4860 6500 2650 4100 5200 5900 2950 5000 6250 8350注:1、表中数据是指当环境温度25ºC时的载流量,不同的环境温度需采用控制温度校正系数。 2、温度校正系数为:30ºC时为0.94,30ºC时为,35ºC时为0.88,40ºC时为0.81。3、导体扁平放置时,当导体宽度在60mm及以下时,载流量应按表列数值减少5%,即乘以0.95;当宽度在60mm以上时,应减少8%,即乘以0.92。4、导体的载流量虽然与截面积直接有关,但考虑到散热性时,宽且薄的利于散热,载流量要大。所以80×6的载流量大于60×8的铜排。但是在选择载流量的同时,还要注意机械强度,窄且厚的机械强度要大 。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
民用建筑电气设计规范
软件简介: 根据建设部建标[2002]84 号文的要求,规范编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准,并广泛征求意见基础上,对《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92进行了修订。 附件名:20091281260255762915.rar 文件大小:2181K (升级VIP 如何赚取土木币)
