土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 接地线线径的选择
接地线线径的选择
发布于:2009-12-08 21:01:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
虽然在开关厂做了几年了,可是还有好多东西不是很了解,可以说是云里霎里,同样的一件事情,今天老大说是这样的,明天就那样了,其实说起来我们老大的技术也不是很好,.废话说了那么多.对于电容柜中,有电容,它的接地线的线径具体怎么选择,有没有什么根据?....还有浪涌,它的地线是怎么选择?
全部回复(3 )
  • qq5812580
    qq5812580 沙发
    额。电容柜还有其它的柜子,不管是铜编织带还是BVR线(我就叫它黄绿线)。我都选择6平方毫米的,避雷器我们GCS上的那种FYS型的。我是用16平方毫米的
    2009-12-16 20:50:16
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 板凳
    像这样的要求在什么规范里能够找到呢?
    2009-12-13 20:26:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
接线错误导致电度表计量误差
有一路出线,3只电流表跟一只电度表和3只互感器(150/5)接线时,接成了并联,导致电度表计量严重误差。如电度表显示了215度,那误差的度数能算的出来吗?[ 本帖最后由 yhb2313 于 2009-12-8 17:52 编辑 ]
