土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 新型SGP夹层玻璃
新型SGP夹层玻璃
发布于:2009-12-08 16:53:08 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
夹层玻璃中间层胶合层应具备如下特征:
①无色、有较高的透明度;
②吸湿性低,以防止水分子侵入胶合层,产生气泡或脱胶;
③有良好的热稳定性,能经受温度的变化而胶合层不脱胶或玻璃不被破坏,保证夹层玻璃的安全性;
④有良好的光稳定性,保证夹层材料在光的作用下,不易变色或发脆,保证夹层玻璃的光学性能;
⑤有良好的黏结力,当玻璃受到撞击破裂时,玻璃不脱落,保证人身安全;
⑥具有良好的弹性,以增加夹层玻璃的抗穿透和吸振等性能。
建筑幕墙、门窗主要用干法夹层玻璃,符合上述要术有机胶合层材料主要为PVB胶片,EVA胶片用得很少。近年来开发的SGP新胶片,性能优良,SGP夹层玻璃在玻璃采光顶和玻璃外窗、幕墙应用前景广阔、良好。
新型SGP胶简介
SGP胶片是夹层玻璃离子聚合物中间膜. 美国杜邦公司生产的SGP
离子聚合物中间膜性能优异,撕裂强度是普通PVB膜的5倍,硬度是PVB膜的30一l00倍。 低变形率时,SGP夹层玻璃表现为弹塑料特性而PVB为超弹塑性,而高变形率时,PVB变硬并成为弹塑料特性,SGP在整个范围内刚性较高。SGP夹层玻璃和同样厚度的单片玻璃几乎有相等的弯曲强度。同其他中间膜夹层玻璃相比,SGP夹层玻璃有更高的强度性能和刚性,可以有效地减少玻璃厚度,特别是有益于点式支撑玻璃。H.P.Whitc实验室和标准国家研究所的性能测试表明,用相同厚度的SGP膜制成的夹层玻璃和聚碳酸酯制成的夹层玻璃性能相当。SGP膜夹层玻璃具有更好的保安防范性能。比如采用2.3mm厚的SGP膜制成的夹层玻璃可以成功抵挡高达200kPa(30psi)过压的爆炸。
新型SGP夹层玻璃的应用
结构玻璃首选产品
与PVB相比,SGP与金属之间以离子键方式结合,具有更强的黏结能力,黏结强度达到20.7MPa以上。是结构玻璃首选产品。图2—51是采用SGP夹层玻璃的玻璃天桥。玻璃结构为6mm退火玻璃(上层)+0.7 6彩色PVB+12mm低铁退火玻璃+1。52mmSGP十15mm 低铁退火玻璃+1.52mmS(gP+15mm低铁退火玻璃(底层)。
全部回复(4 )
  • seaboat1023
    seaboat1023 沙发
    了解了很多关于玻璃的知识:)
    2010-10-08 12:28:08
  • fan_wang123
    fan_wang123 板凳
    谢谢楼主 得好好学习学习材料的用处了
    2010-09-28 13:08:28
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
空调节能问题探讨
1 加强设计人员管理,加快推行设备工程师注册制度   暖通空调工程项目,应有较详细的冷热负荷计算书和采取了那些节能措施,目前很多设计人员都是采取了那些节能措施,目前很多设计人员都是用概算指标一再加大,使冷、热源主机长期在低负荷、低效率下。 2 暖通空调室内设计温度的确定   经重庆、上海、广州等地区的实践证明,夏季室内温度低 1℃或冬季高1℃,除暖通空调工程的投资增加6%,能大8%外,加大室内外温差也不符合卫生学要求。舒适性空调夏季比较理想的室内温度是比室外环境温度低5-8℃为好。
