土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ yygy_wfn
yygy_wfn
发布于:2009-12-08 16:13:08 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
图纸简介:
一套住宅装修图
附件名:20091281260259996054.zip
文件大小:2546K
(升级VIP 如何赚取土木币)
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
梁的问题
梁●梁问题(1):03G101-1:平法梁纵筋伸入端柱支座长度的两种计算方法:以第54-55页为例,梁纵筋伸入端柱都有15d的弯锚部分,如果把它放在与柱纵筋同一个垂直层面上,会造成钢筋过密,显然是不合适的。正如图上所画的那样,应该从外到内分成几个垂直层面来布置。但是,在计算过程中,却可以有两种不同的算法,这两种算法都符合图集的规定;第一种算法,是从端柱外侧向内侧计算,先考虑柱纵筋的保护层,再按一定间距布置(计算)梁的第一排上部纵筋、第二排上部纵筋,再计算梁的下部纵筋,最后,保证最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE;
