土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如果解决了应该还是个很实用的两个cad技巧
发布于:2009-12-08 15:48:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
你们遇到这样的问题吗?
1在一张cad图中,你需要把文字样式为A的所有文字快速改为样式B,但是全选样式为A的文字一般可已通过属性的快选,如果有个命令快选点中文字样式的所有文字就好了,如果有这个lisp程序的前辈请发一个。
2还有个问题就是在一张图中快速便捷加载一个经常用到的文字样式(我一般是如果图1中没有样式A就把图2中样式A的文字拷贝过来使图1就有样式A了,感觉麻烦,如果可以把样式A保存下来,然后用时直接加载)
上面两个问题如果已经有解决方法了请前辈们告知,谢谢先!!!!!!!!!!
全部回复(4 )
  • xiao0571
    xiao0571 沙发
    呵呵!估计得CAD二次开发了!大哥
    2009-12-17 15:30:17
  • linxiuxie
    linxiuxie 板凳
    楼主第一个问题不太懂,第二个问题可以用设计中心加载经常用到的字体,希望楼主的问题可以解决
    2009-12-17 14:12:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中彻底解决一、二、三、四级钢筋符号输入方法
CAD中彻底解决一、二、三、四级钢筋符号输入方法.rar
