土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热回收问题
热回收问题
发布于:2009-12-08 15:21:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家好,最近我碰到一具体问题,设备运行过程中有大量热放出来,以前是用管道排至水池里,然后通过泵运送至室外,环境下自然冷却,形成一个回路。现在要想将热回收利用一下,厂房里还有另外一个加工段,冬天需采暖,不知各位有没有好的建议,能将热加工的热回收起来,用于采暖,最好是经济可行的。谢谢大家,
  • gongguanglong
    gongguanglong 沙发
    是不是设备的冷却水系统?排水温度?如果温度较高可以直接设散热器,热风机组供暖;如果低,可以用水源热泵或提升温度后供暖。
    2009-12-09 10:07:09
  • duckula1983
    duckula1983 板凳
    你也提到了,关键是经济可行,关键是看设备排水出口那有没有压力,
    要是有压力就再好不过了,
    要是没有压力你只能考虑自然循环,利用重力,
    还有,需要采暖的距离有多远,
    再利用的热量是否够满足负荷?
    qq:29498301
    2009-12-08 16:11:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
急求导热系数大、膨胀系数小的物质
传热学早已忘记,手头也没有资料,急求导热系数小,且300~400摄氏度下不膨胀的物质!:handshake
