土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 09一注专业考题难度分析
09一注专业考题难度分析
发布于:2009-12-08 13:12:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
混凝土结构----
1、123 4项是高度超过100m未明确人数是否超过8000-----此题为概念题目,直接翻规范,送分题
2、竖向不规则 1,2层均为薄弱层 乘以1.15---此题为概念题目,难度一般
3、扭转不规则 y向楼层最大弹性位移大于两端位移平均值的1.2倍---考了N次,算送分题
4、计算二级框架梁剪力----常规题,考了N次,可以说很俗了,没有新意,算送分题
5、计算二级底层角柱剪力----同上
6、箱形抗弯 等效成工字形截面计算,腹板厚2tw----不常见,但计算不复杂,前提是要知道腹板厚2tw
7、箱形抗剪 腹板按b=2*tw计算,不考虑翼缘------同上
8.算Ast1或者Asv1----------无法评价,反正是我不会做
9.预应力混凝土算刚度B-----不算难题,但我做错了,应该用跨中的弯矩
10。钢筋代换选用 应该是同时满足强屈比和屈标比 二级钢25的同时满足----常识,平时设计审图公司有提过,工地上经常有检测报告要求设计单确认,应该算送分题
11、柱偏压计算求e's---------算难题,我没有见过
12、柱偏压计算已知e's-----------事后知道,是数学题而已,不过,我是直接放弃
13、剪力墙,题目要求按素砼计算短边轴心受压承载力-----直接查规范,不难,但我做错了
14、剪力墙水平钢筋配筋率 计算水平筋<0,构造配---直接套规范公式,查构造手册,不难
10 --15、根楼梯有关的概念题---直接翻规范,送分题目
结论:砼结构难度不大,一般人得9~10分问题不大,满分15分,60%15=9分------------很正常,不存在变态,偏题之说
钢结构
1、钢结构次梁弯曲应力, rx 算出来应该取 1.05 考虑次梁自重-----每年都有,送分
2、挠度与跨度比值 1/421(需根据题目导荷载)------考了N年,送分
3、主梁次梁作用处折算应力-----直接套公式,计算量有点大,一般难度
4.主次梁拼接处焊缝应力计算 注意计算长度小于等于 60hf 双面焊缝----直接套公式关于,60hf2007考过,不算陷阱,难度一般
5、主次梁拼接处螺栓个数 4个---常规题目,没有难度
6、栓钉个数计算 42--------我直接放弃
7、实腹式轴压柱稳定计算-----常规题目,难度一般
8、组合工字梁腹板的双面角焊缝连接---一般
9、角焊缝在正应力和剪应力作用下计算-------直接套规范,计算量有点,难度适中
10、组合工字梁翼缘与腹板的双面角焊缝连接----算有点难度,不过施书上可以找到例题
11、翼缘和加劲肋包围的节点域抗剪强度计算---------有难度,我没有做
12、概念,钢管,fy 和屈强比,345和0.8-----概念题,送分
13、概念,需要—20度的冲击韧性,而且是高层建筑,选Q345GJD—Z15----规范不常见,可以翻到,但费时间,难度适中
14、概念题,固定集中荷载处,设置支承加劲肋----概念题目,不难
结论:今年钢结构简单,至少比往年简单多了,得10分或以上,不稀奇,不存在很难很偏之说
砌体结构
1、灌孔砌体抗压强度 考虑独立柱,面积调整系数且计算值≤2f----概念,送分(考前网上发的资料上有,我正好打印带进去了,其实不带也能做)
2、先分配柱顶集中力,然后计算弯矩偏心距,再计算影响系数------常规题目
3、毛石基础砂浆等级 先按构造要求最低M5,然后验算局压----不难
4、柱受剪承载力,按受弯计算砌规5.4.2-1~2----常规题目
5、砌体高厚比 刚性 h0=0.4s+0.2h----常识
6、求墙a的水平地震力 按等效刚度分配(抗规5.2.6,7.2.3)---2002年二级题目,见过的话就简单,没有见过的人晕
7、墙a平面外轴心承载力计算影响系数-----常规题 目
8、底框计算框架柱a的附加轴力----------2006年考过类似题目,但我还是没有搞懂,有难度
9、底框计算框架柱a弯矩,剪力按刚度分配后乘以0.45倍底层柱高(反弯点)---------规范都知道,就是对不上答案,有难度
10、墙体有地震组合的受剪承载力(抗规7.2.9)----有一定难度,按抗规可以做出,难度适中
11、中学用房(乙类)最大高度和层数 选 h=15m,层数5 还需验算横墙是否较少---概念题目,但做对的很少,考试时候考生想法太多,
主要是有些人喜欢和规范叫板,其实直接按规范条文来做,应该可以拿分的
结论:和往年比较,难度相对大点,但如果按60%=6.6个来看,不难,至少有7分是可以得的,不存在偏怪
下午----
1、砌体计算采用以概率论,承载力能力极限状态辅以验算变形?----概念,规范可以翻到,送分
木结构----------------
1、小头直径(标注亦为小头) 考虑1.15,1.05的调整系数d≥112,选120 ----常规题目,见的多了
2、压弯构件折减系数(木规5.3.2 fc,fm需调整)------常规题目
地基基础
1、算桩竖向承载力,考虑闭塞效应 1200----虽然不难,但好多人没有考虑闭塞效应,这个对命题人有点小意见,干嘛要玩花样
本题其实是否考虑闭塞效应,计算结果是一样的(小了一点点而已,不影响最后答案)
2、有液化土层液化折减系数 1/3--------------我没有见过,直接放弃
3、给出ηc,给出3个实验结果,算复合桩基的Ra,考虑承台效应--------这个对题目有意见,题目说按地基规范计算,但地基规范不
考虑承台效应,最后网友解释:题目是说,考虑承台效应之前的Ra按地基规范,不是说求最后结果按地基规范,晕
4、桩基,求Rh 桩规5.7.3 套公式即可----直接套规范,但计算量有点大,难度适中
5、承台弯矩计算 标准值×1.35且扣除土重 3800—常识,不难
6、地基2m宽,基础中心各力弯矩之和为0,求得b1=1.7m---力学问题,不难
7、已知独立基础平面尺寸、埋深,土层分布等,求fa 仅深度修正----常规题目,送分
8、软弱下卧层顶面附加应力计算 要确定扩散角 23度----考了N次,送分
9、独立基础中心沉降计算 要确定沉降经验系数 0.625-----------很惭愧,基础沉降,我看到就烦,直接放弃
10、求CFG桩的面积置换率m=8%-----一般题目,正常
11、已知置换率求桩距-----送分题目
12、CFG沉降计—同第9题
13、概念 土层压实系数λ≥0.94---直接查规范,送分
14、概念 柱下条基梁板式筏基构造----直接查规范,送分
结论:显然,地基部分难度一般,没有偏题怪题,得分8~9分,问题不大,当然有好多人连桩基规范都不舍得买,那就不能怪命题组了
高层------
1、脉动增大系数 选100年风压计算—常规题
2、求w0 本题要计算正六边形体型系数 高规3.2.5---- 常规题
3、算风弯矩设计值 要乘以1.4 记得是174400那项--3---------力学知识,没有难度
4、与主楼相连的裙房抗震等级 一级—概念题,---不难
5、嵌固部位下一层抗震等级的选取 均为一级—---同上
6、9度框剪结构计算底层柱轴力 需考虑竖向地震—概念题,----按规范表即可,不难
7、框梁剪力计算 注意9度 抗震等级一级 (高规6.2.5)------计算量大,还要查附录公式,有一定难度
8、连梁按构造配箍筋 (考虑跨高比确定是连梁还是框架梁)--此题又争议,不过熟悉PKPM的人,应该不会错,此类梁PKPM生成的就是@100/200
9、地基与上部同时考虑计算地震力 折减系数0.9 V=4.95F—---虽然是概念题目,但平时关注不够,做对的人不多
10、概念 隔震消能 应该选D 设防目标较高-----------要翻遍10几页规范才能做出,难度在于浪费时间,还不一定能做对
11、高钢规算耗能梁段长度---------此题是为了考试而出的,没有什么意义,算偏题
12、高钢规----------同上
13、弹塑性验算求地震力 8000KN----------施书上又类似题目,但套不出答案,郁闷
14、考虑二阶效应的最大地震力 高规5.5条文弹塑性变形乘以1.2 0.83V0-----查条文说明可以做出,不难
15、应考虑楼梯构件的影响(抗规3.6.6)--送分
结论:有2~3道题目有点偏,但其他题目简单,总体难度低于往年
有些人认为往年简单,其实不然,你现在去看往年题目,认为简单,后面的人看09题目,他们也会认为简单的,
大家要做到事前诸葛亮,不能做事后诸葛亮,往年的高层陷阱比今年多多了,不要因为今年2~3个题目有点离谱,就说整体偏怪
桥梁-------
1、1/300-------50分--------概念,送分
2、支墩宽度桥梁抗震细则上有 最小70+0.5L的要求—--没有规范,桥梁最大问题的是规范不全(不可能买一大堆废书的)
3、1*(1.2Vg+1.4V车)------概念,送分
4、影响线 选A--------每年都有,一般人能做出,不难
5、桥梁全长 应包括耳墙出去的部分-------套规范,不难
6、制动力一个车道:0.1倍车道荷载与165取大值,三车道乘以2.34算出无答案----有一定难度,
7、钢绞丝求总预应力 (公路桥涵施工规范12.9,12.10确定是否超张拉)--还是规范不全问题
8、两支座合力通过盖梁中心线,应该是20米跨向中心移动102-------数学问题,送分
结论:桥梁每年都这样,复习和不复习结果一样,考的是运气
总的来说,今年不难,但很多人没有考好,其实好多人是考试经验问题,考场发挥不好,或是太固执,专找规范的牛角尖,建议考场上严格按规范
要钻牛角尖,考完下来再讨论不迟
个人估计:今年通过率会比较高,别看网上说考的不好的一大片(这不能说明什么,每年都这样),有些人每年都自我安慰:原来大家都没有考好,
结果4年5年过去了,你总感觉没有考好的不是你一人,但是,其他的人都不是重复的,就你还在重复,醒醒吧,把骂命题组的时间用在复习上吧.
全部回复(22 )
  • fse123119
    fse123119 沙发
    好帖子 楼主这么长时间没出来呀 过了没有?
    2011-08-13 13:25:13
  • coocoo2005
    coocoo2005 板凳
    8错8错!顶!路过
    2011-08-12 17:46:12
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
中国一级建造师该何去何从?
年年考,年年难产,建造师到底还值几文钱?建造师应该是中国建筑的希望,为什么会出如此多的事端,好好的一个中国希望,怎么成了一个建筑的笑话?大家各抒己见,交流一下吧!
