土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 全新法国CARTIS(卡提斯)水处理技术
发布于:2009-12-08 12:27:08 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
全新法国CARTIS(卡提斯)水处理技术杀菌、滤毒、抗污染的法国CARTIS(卡提斯)水处理技术
不使用任何化学物品,以纯物理的方式处理饮用水
处理过的水溶解氧增加,可持续杀菌、抑制藻类菌生长和减少结垢现象
前言
目前国内为欲实现优质饮用水(直饮水、管道分质供水)而对自来水的深度处理及矿泉水厂对桶装、瓶装水的处理工艺为:机械过滤、活性碳过滤、反渗透过滤、紫外线和臭氧杀菌。这种传统的过滤和杀菌存在问题如下:(1)处理设备自身存在二次污染(如:活性碳过滤器、各种膜设备及软化设备等)。过滤器吸附和滋生的细菌有被冲到成品水中的危险。(2)成品水中臭氧挥发和衰退很快,不具备持续杀菌能力,质量控制难度很大,成品水保质期极短。(3)成品水因无抗菌能力,在储存和输送过程中易受到细菌的二次污染。(4)桶、瓶装矿泉水可能滋生藻类,出现绿水,品牌形象损失极大。
为了对大群的生命安全负责,使用什么样的水处理技术和设备才能达到即提供安全的优质饮用水,又环保节水的要求呢?
一.现有饮用水深度处理工艺比较
1.传统的机械过滤法:根据采用的处理工艺,市场上出现了许多种过滤器。过滤器可以去除所有泥浆和物理性悬浮物质,但没有任何对饮用水的处理功效。这是所有饮用水处理工艺前的一个预处理工艺。
2.紫外灯:采用这种物理-化学处理工艺,可用紫外灯光线来去除细菌。这是一个抗菌的预处理工艺。其优势是在处理过程中,不使用化学产品。然而,这种工艺没有任何持续杀菌功效,为确保处理后的水的质量,待处理的水必须是清洁的(浊度为0)。
3.活性炭:活性炭是用于过滤重金属,去除不良气味和味道而最常使用的产品。活性炭的产量在全球市场上估计为400 000吨/年,其中40%用于水处理行业。其主要优势是它的吸附能力。它的缺点是它象一个超级海绵一样在孔隙里吸附细菌,所以带来了消费饮用水的不安全性。所以采用这种工艺就必须配备一个抗菌处理系统。
4.反渗透:此种原理建立在膜过滤基础上,截留粒径为0.001μ,于是供消费饮用的是“死水”或者是不洁的脱盐水。处理后水pH值为5(标准值为:6.5—9),TH值为0°F(标准值为:高于15°F)。反渗透的主要优点是去除所有硝酸盐,含氮农药,金属,除草剂……然而,水头损失及膜的堵塞现象是其主要缺点。为采用这种工艺,需要很强的压力(使用泵)或者流量只能限制在每天几升上。这种处理系统通常应用在去污上。其缺点不足有很多:为获得必需的流量进行的安装很困难,安装成本很大,没有任何贮存功效。产水率在案1/3---2/3,此外,膜很快被堵塞,必须频繁进行反冲洗,。这在水资源紧缺的今天,显然是不适宜的。
5.臭氧:此工艺的优势是不使用化学产品。然而,安装采用这种工艺防止细菌感染的功效是通过将气态臭氧溶解于待处理的水中。相当复杂,易泄露,不易控制。即使是在封装好的桶和瓶中,臭氧也及易挥发和衰退。这种处理方法处理后的水抗菌能力非常短,效果不持久。臭氧未挥发时,成品水又有难闻的味道,人能够感知,口感不好。使用臭氧消毒也存在一些问题 : 臭氧被用做消毒杀菌,自然对人体也有一定的影响。在《臭氧应用与环保》一书中写到:“人吸入臭氧后,最初的感觉是难闻,虽着时间的加长,眼,鼻,喉,呼吸气管黏膜会受到刺激,从而引起咳嗽,头痛,喉痛,直至肺水肿,发生臭氧中毒,……”
由法国CARTIS(卡提斯)集团专门为解决饮用水生产设备和处理工艺中存在的问题而设计制造的CARTIS(卡提斯)水处理设备可以有效解决上述这些问题。
二.CARTIS(卡提斯)---饮用水深度处理新技术
法国CARTIS(卡提斯)集团是集水处理科学技术研究、水处理设备制造和服务为一体的工业集团。致力于在水处理设备行业中,技术取得全球领先地位,并推动客户成功。
CARTIS(卡提斯)水处理技术可追溯到 19 世纪末由路易斯•巴斯德发现的将金属银放入盛水的容器中,显示出银的杀菌性能。之后又产生一种设想——将活性炭的吸附能力与银的抗菌性结合。在世界范围内所有公开的研究中,使用的方法都是以化学浸润为基础的——这是早期技术,但这种方法并没有达到预期的效果。
从1993 年开始,卡提斯公司的科学家与多名水处理专家经过多年研究试验,发明了通过采用现代尖端等离子体技术将银以共价健的形式与活性碳牢固地结合在一起的CARTIS分子,在保证绝对安全的条件下,具有独特而卓越的净水效果,命名为CARTIS(卡提斯) 。该技术荣获法国国家研究创新中心最新科技奖,法国里昂巴斯德研究所——环境卫生与健康实验室认证,得到欧洲国家专利机构承认,享有世界发明专利权。以 CARTIS(卡提斯)为核心技术,法国CARTIS(卡提斯)集团创新研制了一系列的水处理产品,并荣获多项世界发明专利。CARTIS(卡提斯)水处理设备在世界范围内已广泛应用于家庭和社区团体(直饮水和分质供水)、工业、食品业、饮料业(矿泉水处理)、农业(种植和养殖)、服务业等人们的生活与各地水司合作
使用卡提斯水处理技术提高自来水水质,解决二次污染问题。达到直饮标准。
一. 自来水厂使用卡提斯技术处理源水。
二. 区域供水使用卡提斯技术。
三. 住宅小区分质供水使用卡提斯设备。
四. 家庭终端使用卡提斯设备(0.5升卡提斯粉末,额定处理量可达600吨水。三口之家,每月用水10吨,5年才换一次卡提斯粉末。)
全新技术法国卡提斯(CARTIS)家用型自来水深度处理设备,解决自来水的二次污染问题。不使用任何化学药物,以纯物理方式处理饮用水。去除水中有害、有毒物质(如三氯甲烷致癌物),保留水中对人体有益的矿物质,水中溶解氧增加20-30%,可持续灭菌、抑制藻类菌生长、长效保鲜储存、防止细菌二次污染问题,符合国际上最新的饮水理念。设备自身有效防止细菌滋生污染,保证饮水的安全。
全新技术法国卡提斯(CARTIS)分质供水设备,不使用任何化学药物,以纯物理方式处理饮用水。去除水中有害、有毒物质,保留对人体有益的矿物质,水中溶解氧增加20-30%,有持续灭菌保鲜能力(在封闭的容器和管道内抑菌能力可达几十天),防止输送中的细菌二次污染。单管路输送,节省费用。体积只同家用电冰箱大小一样,设备自身有效防止细菌滋生污染。
详情和索取资料请联系:上海缔阁环保科技有限公司 张先生 15800785699
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
PH值的问题
:loveliness: 感谢上次的意见,我还想问一个问题,PH值过高,二次电导率合适,PH值合适,而二次电导率过高的原因是什么?能不能调节一下?原来厂家在的时候是PH值一直维持在6.8-7.2之间上个月设备大维护(每三个月动力部门设备进行维护)后PH值就开始居高不下了,有的时候甚至能达到11点多。如果不上调的话二次电导率在我的班上高到过10.5,厂家的也来过几次,他们也不知道怎么回事了,是不是水质有问题?
