土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求梁配筋 急
求梁配筋 急
发布于:2009-12-08 11:34:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水箱9T
跨度3900mm
中对中1500mm
可配大一点
在线等待
全部回复(6 )
  • zxc-yj
    zxc-yj 沙发
    要将水箱荷载换算成等效荷载后,方可计算弯矩
    2010-02-21 09:12:21
  • yzgang2001
    yzgang2001 板凳
    这个工具箱计算一下,很快的
    2010-02-20 17:59:20
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【问问题】关于SATWE中风荷载参数中体形系数等的问题
SATWE中的参数:1.体型分段数2.各段最高层号3.体形系数1.要问的就是分段的标准!就是说多高(单位:米)算一段?还是多少层算一段?2.比如我就一个2层小楼,总共不超过8米,一层是个L型,二层就在L的一边上再建一个,那一层就是L型,二层就是矩形了,但是我这个小楼很矮啊,也有必要分段吗?3.还有系数,我看荷载规范上面,比如正方形,一边+0.8,另一边-0.5,那往SATWE中填的时候输什么呢?有的教程怎么说输入1.3啊!!!1.3从哪来的?难道0.8-(-0.5)=1.3?为什么这样?
