土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【讨论】现场施工问题讨论专题贴(严禁灌水)
发布于:2009-12-08 08:05:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
应“zhangxirui6688”兄的建议,开一个现场施工问题的专题贴,来讨论现场施工发生的实际问题。希望各个本版块的版主: xuruiqingaicc, hyz0207, apple2111, rabby-1108, csccbjs, fu1929 能常来解答问题。
我(fu1929)是干钢结构的,所以现场钢结构问题我能给一些建议。
谢谢大家支持
本贴 严禁做一些无关的答复!
参与讨论就加分啊!:kiss:
全部回复(79 )
  • jiangweihua
    jiangweihua 沙发
    我记得有规定的,你查一下砖石结构设计或施工验收规范,应该能找到有关内容。
    而且,我没碰到过那个正规设计图在地下水一下,采用混合砂浆砌筑基础的。
    2011-03-28 23:14:28
  • jiangweihua
    jiangweihua 板凳
    你是甲方吧,到饭店吃饭应该是服务员拿出菜谱,顾客点菜。你是甲方,基础设计应用由设计的推荐几个可选的方案,你来选择。当然也可以和施工方商量那种方案他们能做,当然还有考虑经济、耐久性等反面的问题。而不是你和施工放确定怎么做,那样没有设计的把关,如果建好的房屋出现问题,那你哭都没用了。
    请看看广东7层楼刚要建完就倒塌的例子,值得借鉴和警醒。
    2011-03-28 23:04:28
建筑施工
65.79 万条内容 · 1579 人订阅
建议: 建议楼主开辟一块专门的技术讨论专区
强烈建议楼主分专业开辟一块技术讨论专区,比如我们是做施工的。可以把施工中遇到的问题,感悟 上传 大家共同讨论学习,共同进步。因为一个人一生干的工程是有限的,学的东西也是有限的。这样有个专区的话很方便,而且都是原创的。 (不好意思我发了两遍)就是希望引起注意。因为这个很实用的。
