正在加载...
4人已打赏
0人已点赞
全部回复(79 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
强烈建议楼主分专业开辟一块技术讨论专区,比如我们是做施工的。可以把施工中遇到的问题,感悟 上传 大家共同讨论学习,共同进步。因为一个人一生干的工程是有限的,学的东西也是有限的。这样有个专区的话很方便,而且都是原创的。 (不好意思我发了两遍)就是希望引起注意。因为这个很实用的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(79 )
只看楼主 我来说两句-
jiangweihua
沙发
我记得有规定的,你查一下砖石结构设计或施工验收规范,应该能找到有关内容。
2011-03-28 23:14:28
jiangweihua
板凳
你是甲方吧,到饭店吃饭应该是服务员拿出菜谱,顾客点菜。你是甲方,基础设计应用由设计的推荐几个可选的方案,你来选择。当然也可以和施工方商量那种方案他们能做,当然还有考虑经济、耐久性等反面的问题。而不是你和施工放确定怎么做,那样没有设计的把关,如果建好的房屋出现问题,那你哭都没用了。
2011-03-28 23:04:28
加载更多而且,我没碰到过那个正规设计图在地下水一下,采用混合砂浆砌筑基础的。
请看看广东7层楼刚要建完就倒塌的例子,值得借鉴和警醒。
