土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水泵的压力管和输水管管径差别很大如何连接?
输水管管径700(玻璃钢管)
水泵的吸水管、压水管管径很小(250mm)(因为泵很小 泵房也很小)
怎么和输水管连接?
吸水管 压水管是跟水泵的型号配套的吗???
全部回答(4 )
  • mxianjing
    如果是单个泵,有专门的大小连接头,如果是多个泵联合供水,你可以在水泵出水管和输水管中间加一个集水器(可以用大管径管材)。各管同集水器连接可以用焊接,法兰连接等。
    2010-01-22 17:17:22 来自 PC 评论 举报
  • sxdgs
    选用wq4445-855的泵
    排水管直径是450
    这个和700的管可以衔接了吧? 如何衔接?
    还有 楼上的那个公式 能详细解说一下吗?
    2009-12-10 09:11:10 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
