土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 版主介绍一下天正给排水的绘图程序吧!
版主介绍一下天正给排水的绘图程序吧!
发布于:2009-12-07 20:04:07 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
用CAD2006绘图,一切都得自己来,如水力计算,CAD只用来绘制平面图、系统图。
现在有了天正给排水,这些计算都可以利用软件完成了,还可以自己生成系统图了,反而不会用了
好多新手可能有同样的感受。
版主能不能介绍一下绘图的顺序,制作成流程图更好,什么时候应该用什么命令计算,什么时候应该自动生成等,详细说一说好吗。
另外一直搞不清管道的标高是针对一个楼层的高度还是针对全楼的高度,如果是针对全楼的高度,怎么确定啊?
系统图可以进行水力计算,可以自动标注管径,平面图就不能了吧
全部回复(5 )
  • b67g67
    b67g67 沙发
    这个问题确实不太好解释 不过楼上的已经很耐心了 顶一下
    2009-12-09 15:12:09
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    支持二楼,说的很详细,在具体到个人时,要根据个人的习惯进行调整!!!
    2009-12-07 22:04:07
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
图层管理器的问题
我的天正“图层管理”器设置了 A、B、C、三个院图层标准,其中,A为“置为当前标准”然后,我导出当前线型,图层等设置。 现在另一台电脑上,导入设置。 再在天正“图层管理”里查看,里面只存在A, 是不是,“导出设置”只能导出当前 “置为当前标准”的图层呢? 而其它的,就导不出了?是不是我软件出了问题?[ 本帖最后由 warmboy 于 2009-12-7 17:01 编辑 ]
