土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 可以接多少台变压器?
可以接多少台变压器?
发布于:2009-12-07 19:33:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
110kv线路往往t接多台变压器,如果对这些变压器一起送电,这些变压器的励磁涌流会相互叠加而使保护误动,一般可以接几台变压器了?
全部回复(11 )
  • jundi1000
    jundi1000 沙发
    莫非楼主说的是10KV的,类似马路边上的杆上变?
    2009-12-14 16:27:14
  • qgy100
    qgy100 板凳
    多看看国标吧,上面都有的,
    2009-12-14 13:58:14
变压器
14.15 万条内容 · 434 人订阅
请教:如何选配套冷阴极管的变压器
现在我这里有个工程需用到冷阴极管,之前没接触过,有哪位前辈能指点一二。 具体情况:酒店照明用冷阴极管,每米60W,每10米一个变压器,灯具尺寸20MM。 问题:变压器功率一般是多少?它的启动电流是不是工作电流的1.2倍?
