土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【哭】小弟求救:请有经验的高手指导指导,用SATWE算完后接下来该做什么?
发布于:2009-12-07 16:01:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟刚毕业,工程力学的,只学过《混凝土结构》上、中两本书,学的还不是很精,PKPM根本没见过,现在刚工作,要搞一个2层小楼,是个人都会认为这是最简单的。小弟也是这样想的,于是小弟查资料,搞啊搞,终于懂了要根据建筑的做法算荷载加到模型上,然后模型建的也不是很好,唉.......总之,我建完模型,加上荷载,输入很多参数,叫SATWE算完后,我接下来该做什么?看着那些配筋数据,还有什么周期(不懂),等等,我该做什么?我只知道肯定有些问题,但是如何去发现这些问题,修改这些东西?我到底该怎么办啊!!!!!?????
求高手教教我,真的是谢谢了!!!!!!
全部回复(8 )
  • yn283881960
    yn283881960 沙发
    高度比较低的时候用总刚 高度高就用侧刚
    2011-08-03 20:39:03
  • 河马_笑西风
    你连SATWE的计算流程都不知道,很难相信你的前处理参数是否取的对,2层框架可以用SAT8计算,前处理时各项参数要取正确,周期折减可取0.75左右,地震烈度和分组按实际取,框架等级为三级(前提是丙类建筑),振型数取6,中梁刚度放大系数可取1.5~2.0,其他的基本可以按默认取值了。配筋计算时选用总纲分析,比较准确
    按上面参数计算好之后,进入后处理,也就是看看模型是否合理,首先可以看看柱轴压比是否满足规范,其次看看位移角,框架不大于1/550,再看看是否有超筋梁柱,2层不用考虑周期比的问题
    最后,进入施工图阶段。进入墙梁柱施工图模块,画施工图。
    好了,基本就是这么多了,如果没有人带你,估计你看了上面的对你帮助也不是很大,说了这么多,因为看你是力学毕业的!谁说力学只学了混凝土?抗震,结构力学你没学?这都是做结构的基本,希望你在工作中不要像在学校那样!
    2011-07-29 18:41:29
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
帮看计算书刚度比在那个位置,
=========================================================================== 各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息 Floor No : 层号 Tower No : 塔号 Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值 Alf : 层刚性主轴的方向 Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值 Gmass : 总质量
