土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 关于CAD图形导入word中的问题!!!急!!!
发布于:2009-12-07 15:32:07 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
各位大侠好!
我记得我以前只要在CAD中选中所要导入WORD中的图形,然后复制粘贴过去就可以了,而且在WORD中双击还可以直接打开CAD进行编辑!
现在问题来了!!我现在的CAD是2008的版本,然后有个防波堤的横断面图,我照着上面的方法去做了,但是word显示“word保存文件出错”,我点击确定后,文档中能显示出图形,但是是图片格式的,不能通过双击打开CAD的方式来编辑!我相当不解,前几天都还好好的怎么现在就不行了?!
我上百度看看,有人说用word中的“插入——对象——AutoCAD图形”的方法,我试了试,结果是提示我没有安装CAD软件!!我真是一头雾水啊!
不知道各位在使用CAD的时候有没有人碰到过和我一样的问题,有的话希望大家给小弟支个招,谢谢!
P.S:我是给老板干活,老板要求在word中双击能打开CAD看图,所以这点要求必须满足!
感激不尽~~~~:'( :'( :'(
全部回复(10 )
  • yize0313
    yize0313 沙发
    百度吧!
    2010-01-07 16:17:07
  • 艾溪
    艾溪 板凳
    粘贴上去就可以了啊,怎么可能不行呢?
    选着你要的所有图形,然后点复制,到word下粘贴就可以
    2009-12-24 11:18:24
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
风机盘管清洗设备简约专业化
市场上现行的风机盘管清洗机在严格的意义上说不具备设备的特点并且不能够承受实际清洗工程的检验。我公司在历次清洗工程中尝试着使用市场上现有的风机盘管清洗机,发现其中要诸多问题,如:设备需多人操作、设备开关设置不合理、设备动力件本身选型不符合工程特性、枪体无智能、自流量调节开关需人为控制等等状况, 通常在使用市场传统风机盘管清洗设备的时候,厂家提供的管件十分长,而在清洗末端的阀件控制上处理的相当拙劣,只是控制了清洗端是否出水来开关操作,然而在清洗端关闭水流的时候,在远处的清洗设备仍然在不停的工作。出于对设备的使用设备及维保的要求,厂家也给出了相应的控制办法,即不惜多增加一名员工单独控制设备开关,当清洗端的员工结束一个工序的操作需要关闭清洗端出水时,不仅要关闭出水端的阀件,同时还需示意设备端的操作人员关闭设备。不难发现,我们在为设备的设计买单,对于一个风机盘管清洗工程来说,施工方不仅投资了设备成本,还为设备操作无谓的增加了人力成本。
