土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 风机盘管清洗设备简约专业化
风机盘管清洗设备简约专业化
发布于:2009-12-07 15:17:07 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
市场上现行的风机盘管清洗机在严格的意义上说不具备设备的特点并且不能够承受实际清洗工程的检验。我公司在历次清洗工程中尝试着使用市场上现有的风机盘管清洗机,发现其中要诸多问题,如:设备需多人操作、设备开关设置不合理、设备动力件本身选型不符合工程特性、枪体无智能、自流量调节开关需人为控制等等状况, 通常在使用市场传统风机盘管清洗设备的时候,厂家提供的管件十分长,而在清洗末端的阀件控制上处理的相当拙劣,只是控制了清洗端是否出水来开关操作,然而在清洗端关闭水流的时候,在远处的清洗设备仍然在不停的工作。出于对设备的使用设备及维保的要求,厂家也给出了相应的控制办法,即不惜多增加一名员工单独控制设备开关,当清洗端的员工结束一个工序的操作需要关闭清洗端出水时,不仅要关闭出水端的阀件,同时还需示意设备端的操作人员关闭设备。不难发现,我们在为设备的设计买单,对于一个风机盘管清洗工程来说,施工方不仅投资了设备成本,还为设备操作无谓的增加了人力成本。
在发现以上重要问题之际,市场各方迫切的需要能够减低使用者投资成本的设备来增加自身的竞争力。于是,我们在实际的清洗工程中自行研发出颠覆传统概念、切实贴近现实清洗需求,开发专用的风机盘管清洗设备。此开发项目着重遵循风机盘管清洗设备分状况、讲实效、促效率的原则进行。针对于小型清洗工程及复杂状况单人作业空间,开发单况简约清洗机;对于大型清洗工程及作业空间开阔可采用多工作组、多工作点清洗作业,针对此情况开发多况集成清洗机,如可在大型复杂清洗工程中采用单况叠复多况清洗,将达到事半功倍、突显效率的工作景象。我们对风机盘管的清洗不仅仅依赖于设备的研发、制造。对于风机盘管的种类之多、品类之杂我们有着深刻的认识,设备最终是由人去操作的,设备可以提高清洗的效率、晚上工程的成果,但是我司不认为设备是最终决定清洗工程是否达到总体工艺要求的核心因素。因此,我们将针对于此,对风机盘管清洗进行了更加深入的工艺流程的研究与开发。
  • zhangzhaoyin
    zhangzhaoyin 沙发
    很好的资料
    2009-12-31 17:41:31
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
制冷系统设计软件
各位好,有没有制冷系统的设计软件呀,由于用传统的计算方法进行设计计算误差太大,如果大家有,请分享一下
