土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 基于光传感器的现场污秽度在线监测系统研究及应用
发布于:2009-12-07 14:08:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
光传感器、盐密值、灰密值、在线监测、绝缘子
2008 年 11 月份 《线路运行技术》 第 2 期总第 42 册
关键词:光传感器;ESDD;NSDD;在线监测;绝缘子
摘要:利用光传感器研制的数据监测终端,采集现场的温度、温度以及光能参 数等,通过GSM(或GPR、CDMA)的数据通信模块将现场采集的数据发送到数据监测中心,数据监测中心的工作站根据数学模型计算得到等值盐密度和等值附灰密度。该系统采用数据库技术进行数据管理,可实现自动、连续在线监测绝缘子污秽状况。该监测系统经过试验验证及各地挂网运行,其勘测量结果与传统测量方法得到的结果基本一致,满足标准要求。研制的现场污秽度(ESDD和NSDD)在线监测系统为国内外首创,为运行部门实时掌握输变电设备外绝缘子运行水平提供了一种行之有效的手段。
欢迎来电交流 027--87611009 87611443
公司网址:http://www.insulators.net.cn
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求助!!在线等
请问ZN55D真空断路器有没有代替产品啊
