土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外给排水总图
室外给排水总图
发布于:2009-12-07 14:04:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
哎!总图真的是很难。现在有几个问题向大家请教:
第一,第一个污废水井的标高大家基本是多少啊?这里的标高是井底标高吗?如果检查井不再消防车到下面是否不用满足覆土0.7米?这时大家在设置检查井时标高是多少?
第二,雨水口的设置应该说都是在消防车道上了,满足覆土情况下大家设置的雨水口深度为多少?
第三,化粪池的设置基本设在哪里?化粪池的标高?还有什么别的要求不?化粪池出来的水是否当废水排入废水检查井?
第四,市政直接供水部分的给水管大家设置在哪里?
第五,我想总是难避免就是覆土无法满足,大家在说明里采取什么措施?
第六,还有什么要注意的吗?
全部回复(25 )
  • 给排水设计佬
    第五、六问:一般来说覆土不够就在管道上面做措施保证管道不被压坏就可以了,具体措施(加水泥管保护,覆土严重不足的可能就要用箱涵的形式)。值得注意的我个人觉得是多套排水管网排水时(雨水,工业废水,污水)有可能会出现管道交叉,然后市政管的标高又没法降。这是我最头痛的
    2016-08-10 13:10:10
  • 给排水设计佬
    化粪池的位置有不污染水质方面的要求,具体可以参考一下GB50015-2003(2009年版)第4.8节,至于标高这个不好说,因为化粪池有一本图集02S701,按化粪池的选型有相应的池,其有覆土跟无覆土是不一样的,所以看看那本图集才可能定化粪池的标高。经化粪池沉积出来的水是可以排到市政污水管网的,而且每个城市都有污水处理,这是允许的。
    2016-08-10 13:03:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
当市政压力为0.3MPa时,6层建筑高位水箱是否需要加压,是否需要水池和泵房呢?
问题如题目,请各位大大不吝指教,
