土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 楼板裂缝如何修复---续 楼板倾斜 鉴定报告疑点重重
发布于:2009-12-07 12:11:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
之前家中地面发现东西向长4米左右裂缝,踢开保护层后发现楼板有一条与地表走向一致的裂缝,经检测,四处检测点中有两处裂缝深度贯穿楼板为15cm深,宽度为0.7mm左右,另外两处一出114mm深,一处8mm左右。报告结果为部分宽度超标,属可修复性裂缝。修复方法为灌胶。请问这样就可以了吗?对了已经穿透楼板的裂缝,不需要加钢板加固吗?另外还测了混凝土强度,结论是符合原设计要求。请专家们指点。
谢谢各位的解答和帮助,开发商前后提供了两份鉴定报告,第一份没有签名,图片也缺少。让他们重新找过检测单位后,拿来一份带有签名的比较详细的报告。但我仍然觉得有疑问,于是给检测中心打电话咨询。检测中心回复,报告包括几大部分内容
1,现场情况
2,测量数据
3,检测结果
4,定性(包括裂缝成因,裂缝的性质。这两点是肯定有的)
5,处理意见(是比较详尽的,比如根据裂缝宽度,开槽多宽多深,贴碳布还是钢板等详细描述)
4,5两点与我拿到的报告完全不符,我看到的报告中根本没有裂缝成因,关于裂缝性质,原来说的影响耐久性也没有了,只有“影响观感但仍属可修复性裂缝”几个字
处理意见只有“灌浆修复”四个字,根本没有具体指导意见。
我向开发商提出质疑,开发商拒绝向检测单位求证。
我们为了防止还有其他裂缝,又抽选了几处楼板,将找平层踢掉检查,结果发现楼板是倾斜的。根本不在一个水平面上。请问楼板倾斜对楼体安全,耐久性等是否有影响?
[ 本帖最后由 iloveyaoyao 于 2009-12-17 10:31 编辑 ]
全部回复(106 )
  • 专业知识性
    iloveyaoyao 发表于 2009-12-7 20:22 谢谢楼上。检测部门来人测过,回弹值一般都是30多,报告上说强度是符合设计标准的。另外大家知道这种检测鉴 …关键是混凝土设计值是多少? 根据个人经验 如果楼板打出来的数据只有30多 经过验算过后 回弹强度推定值可能就在C10~C20左右
    2017-06-23 16:41:23
  • 专业知识性
    看裂缝是否贯穿可以用个简单的办法 在楼面板裂缝位置倒适当的水,看板底是否会出现与裂缝相同的水痕迹, 裂缝宽度在0.3mm就是一个界限,小于0.3mm可以灌胶 简单的修复处理也是可以的 大于0.3mm就至少需要用碳纤维 或者钢板进行加固处理, 你可以私下请人对楼板的混凝土强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、楼板厚度进行相应的检测 看是否符合设计要求 如果不符合设计要求 就对楼板的承载力进行验算。 你对开发商的鉴定结果不满意 可以和开发商协商共同委托一家鉴定机构鉴定 这是个人意见,希望对你有帮助
    2017-06-23 16:21:23
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
监理规划
论文简介:   本工程位于重庆市渝北区大石坝组团Ⅰ分区,地块北侧为建设单位生活区主要道路,东侧、西侧、南侧为原有职工宿舍区,东侧离拟建工程10米有高差11米的护坡,该项目由重庆佳鹏房地产开发有限责任公司和四川石油局川东钻探公司开发建设,项目占地15143㎡,本工程耐火等级为一级,抗震设防列度为6度,基础采用挖孔桩基础,筒体采用筏板基础,主体结构为框架和短肢剪力墙结构。 附件名:20091271260158304572.zip
