土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 一道结构力学的题目感觉比较难,望帮助解决,谢谢。急!
发布于:2009-12-06 23:57:06 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
未命名.jpg其中标注的长度为L,其中有两个杆的变形是要考虑的 所以有EA的表示。其他杆EI,求中间十字交叉点的水平位移。我的考虑肯定是弹簧的模型处理,但是左边的结构肯定是位移法没问题的,就是右边是一个静定的结构怎么处理,其实在力作用的时候呢,右边的斜杆是被压缩的,就是这个压缩怎么处理。
全部回复(7 )
  • zxllcz
    zxllcz 沙发
    首先呢,此结构是稳定结构,也不是瞬变结构,只是说结构有变形而已。右边结构底部支杆是二力杆的。我说的就是说支座变形会导致右侧水平杆的位移,导致传到左侧的力有变化,但是可以分析下的,左边的结构的竖向力是不考虑的,因为不引起变形。然后分析之后对左侧的水平力是不变的 这样然后就是前面的计算过程了,我就是这么分析的。
    2009-12-12 17:01:12
  • tahen
    tahen 板凳
    不稳定结构,是不存在二力杆的,也就是说如果结构不稳定,他一定要变行,至于是怎样的变形最后才能变成稳定结构,这个是需要复杂的计算的。
    总之,如果你想当然的认为右边的体系是个静定结构的话,那就错了。
    你想下,右边的结构,需要一个水平的侧向力来平衡右边的结构,这个水平的侧向力,是由左边的结构体系提供的。而这个结构体系提供侧向力的前提是要产生变形。但是右边的结构是个静定结构(假定支座不动的话,就是静定结构,但是支座是要产生位移的),如果支座要产生位移的话,它的结构形式就发生了改变,也就是右边可压缩的那根杆件要发生旋转和拉伸或者压缩。
    所以是个复杂的问题。
    2009-12-09 12:04:09
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
在校学生的困惑
我是一名在校的研究生,现在时研二了,想出去找点儿实习,可是简历也投了,电话也打了,也登门去过几家设计院,可是一点儿消息也没有,感到好沮丧和迷茫我目前是在上海请前辈们给指点迷津,我该怎么办才能找到实习呢?(是不是没有关系就进不去呢?)
