土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 弧形裙房不规则柱距之多塔如何切分离散模型?
发布于:2009-12-06 22:03:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
各位大虾,小弟初学PKPM,现遇到一圆弧形一层裙房,其上3个17层塔楼。塔楼山墙之间夹角为25度(裙房顶部位,各塔楼相交处断开距离100mm左右),因为裙房为圆弧形,按书上切取独立单塔方法:1、塔楼外两跨切分独立的单塔结构。2、按塔楼裙房顶向下45度切分取独立的单塔结构。因为裙房柱子间距不规则,以及裙房夹角之间的柱子布置不规则性,无论怎么切分都会有相当部分在主梁或次梁跨中断开,此情况应该如何切分或处理?望各位路过的大虾多多提点。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助,砖混抗震验算里面无数据
求助: 砖混抗震验算里面,压力图 和 高厚比验算,没有数据,是什么原因,请各位赐教。
