土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 谁会 SEL351A 的编程 请帮下忙 急急急急
发布于:2009-12-06 21:45:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们这边的电是电厂提供的。 电厂那边甩负荷 , 我们这边母线失电 。 用SEL351A装置 实现 单机组的 跳闸 如用低电压实现的话 把 PT短线闭锁 也 编进去 谢谢
全部回复(9 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    好象SEL351综保没有电压单元(电压没有输入端口),所以无法实现“低电压逻辑”。
    楼主的情况,建议可以这样做:用电压继电器做低电压保护,接点接入SEL351的非电量输入端口,做成低电压保护,并能记录事件,送到监控系统。
    2011-03-07 18:08:07
  • 至乐
    至乐 板凳
    是要母线失电的判据吗, 母线失电防目PT断线引起误动, 去找找单母线分段备自投的判据中有! SEL351编程语言我不懂.
    2011-03-06 23:09:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
后备保护装置
请问下:主变保护当中后备保护装置起什么作用呢?主变保护当中需要完成的功能,在其他保护装置中,都已经完成了,为什么还要后备保护装置呢?能够说说后备保护装置与其他保护装置的联系吗?
