土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助 电容器支路额定电流的计算?
新手:请热心的朋友帮助。谢谢!!!
已知条件:试验时电压***V,电容器的额定标称电压***V,标称额定容量**kvar,试求电容器支路的额定电流是多少?
全部回答(1 )
  • nianqing008
    设电容器的额定容量为Q,额定电压为U,如果电容器的实际工作电压为U1,那么,电容器的实际提供无功容量Q1=QxU1xU1 / (UxU) 即,容量与电压的平方成正比,算出了实际容量,电流I1=Q1/U1 ,当然,以上各个电量均为单相值
    2009-12-06 15:19:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
