土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 敬请楼主谅解
敬请楼主谅解
发布于:2009-12-06 01:46:06 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我初来咋到,不懂什么,敬请楼主谅解
全部回复(3 )
  • jing20135
    jing20135 沙发
    2010-01-01 15:50:01
  • scamprabbit
    scamprabbit 板凳
    2009-12-07 20:44:07
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
几个简单问题,请大家回答
1.冰箱在负荷下(箱内放置食品)运行,相对空载(箱内无食品)来说,排,回气温度,两器温度,功率都高,为什么?2.冰箱压缩机运行几个周期都没什么问题,突然发现有一次启动的时候,功率很大,然后压缩机保护,当时压缩机温度不高,请问这是什么保护?还有一些是在运行中经常保护的,压缩机温度才60度,排气70多度,电流也不大。请问这又是什么原因?冰箱压缩机共有哪些保护?3。一台样机在测试的时候发现,温度点都很稳定,但功率时大时,小的时候是150W,大的时候300W,是什么原因?
