土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浅谈建筑快图
浅谈建筑快图
发布于:2009-12-05 16:31:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑快图是建筑学和城市规划专业及相关领域的一种基本作业形式和考核项目,普遍用于各类考试和各项考核。具体是指,考核者在较短的时间内完成建筑设计或规划设计,强调从文字到图形的表达,旨在考察考核者在专业上的设计能力、方案构思能力、基地分析能力、概括能力、创意能力、表达能力、深化能力和理性判断能力。
  建筑快图又名建筑快题设计、建筑快图设计、快题设计、建筑快题、快图快题和建筑快速设计。一般时间为6小时到8小时,长的也有12小时甚至几天,短的也有3小时。纸张一般类型不限,大小为国标A1或者A2。内容一般为平面,立面,剖面和建筑表现效果图,有些时候也有要求包括分析图等。
  建筑快图是高等院校建筑学与城市规划专业的研究生入学(清华大学、同济大学等建筑类专业院校的研究生入学考试科目)以及注册师考试的必考项目,而且也是设计公司或者企业招聘员工的普遍考核方式之一,可见快题设计是一名建筑师或者城市规划人员的必备技能,非常重要。
  建筑快图的特点:
  1.非特殊功能性建筑——题目一般是平常的,常见的设计内容,如图书馆,幼儿园等到处可见的。
  2.空间富于变化的——大空间,小空间,如会议厅,多功能厅等。
  3.题目易于发挥的可以创造的——如基地内有一条河或是一棵树,基地是三角形的,集装箱式的建筑设计
  4.强调环境因素的——建筑与环境的结合关系,文脉,自然地形的结合(同济很注重总平面的表达——体现整体性,宏观性,建筑体量和组织关系,主次关系,清
[编辑本段]基本工具及其方法
  一、作图工具的选定:
  针管笔:型号——0.1、0.2、0.3、0.6、0.8(建议最好用红环或者其他较好的笔,原则是不刮纸、出水流畅为首选)
  签字笔(细字笔):两支左右,还是很必要的,用针管笔写字不太方便。
  6B的工程绘图铅笔,2B免削铅笔以及2H铅笔一支。
  彩色铅笔:36色(天鹅牌)一盒
  粉彩12色一盒(附棉花一包)
  什么时候一起练下水彩吧
  马克笔:灰色系列——暖灰和冷灰各四只,纯度分别为20%、40%、60%、80%,先用建筑30色吧,不够再买。
  彩色系列——以室外表现为主则需要各种绿、蓝、黄、棕等颜色若干(自定)
  橡皮擦:软、硬两种
  其他:丁字尺、三角板、分规、圆规、模板等。
  二、作图纸张的选定:
  作图纸张选择无规定模式(如考虑用水彩渲染,也可以选用水彩纸等等)
  选取纸张的原则:
  就多数情况而言,选择尽可能利于自己表现方式的纸张。例如用马克笔表现,可以选取有一定透明度,可蒙另一张图纸的纸张。这样的好处很多,可以帮助我们节省很多时间。轴线、柱网等可以蒙在下层图纸上快速定位,平面之间可以相互套着画等等诸多便利。但也不推荐使用拷贝纸,过薄,容易破;硫酸纸透明,但不是很利于马克表现,表面太滑,吸水性不够。
  三、透视图的绘制步骤——(难点):
  1.定两端消点,并决定视线高度。
  2.定基准体量高度。
  3.拉出大体量(尽量准确)。
  4.建筑体量细部:如开窗、门、斜屋顶等。
  5.大致景点,完成铅笔稿,未设计的立面或者是细部可以用点景遮掩。
  6.上墨线时有点景画起,由近而远。
  7.前段点景完成后再开始画主体建筑物,可酌加细部。
  8.墨线完成。
  9.擦掉铅笔线,查看图面构图是否平衡。
  10.若否,则应另外加点景收图。
  11.加阴影、上色,以能突出设计意图为主。
  12.上色完成并作最后修饰。
  四、平面图以及总平面图绘制步骤:
  1.确定平面轴线、柱网。
  2.根据前期构思与体量推敲,将平面功能合理布局。
  3.上墨线,留出门窗洞口,用深色马克将墙线添实。
  4.画出环境、道路及交代清楚基地周边情况。
  5.擦掉铅笔线稿,开始上色。
  6.上色原则:突出平面轮廓,有明显图底关系。
  7.上色完成并作最后修饰——查遗补漏
  五、立面图绘制步骤:
  1.根据平面轴线以及相关尺寸确定大致轮廓。
  • jiang947983461
    内容能不能再多一点,顺便问一下哪里能找到更详细的资料,用马克笔表现的,先谢啦!
    2010-11-09 16:26:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
平面图
平面图是地图的一种。当测区面积不大,半径小于10公里(甚至25公里)的面积时,可以水平面代替水准面。在这个前提下,可以把测区内的地面景物沿铅垂线方向投影到平面上,按规定的符号和比例缩小而构成的相似图形,称为平面图。  虽然地球表面是个曲面,但在极小的范围内,可以把它当做平面,因为地面实形和图上实形间的误差已经非常小,可以忽略不计(如在2600KM2的范围内进行地行测量,要绘成1∶5000的大比例尺图上,半径误差小到0.072mm)。在平面图上,各种图形和面积都应保持与实物完全相似,各个方向的比例尺统一。在图上应反映出地物确切的位置、大小和相互间的距离。可以根据比例尺量算距离,用指向标来确定方向。
