土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教变频器维修遇见的问题
请教变频器维修遇见的问题
发布于:2009-12-05 15:56:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近期,我单位一台200KW风机变频柜(四川成都佳灵)出现故障,检查发现空试变频柜运行正常,带上电机频率运行5HZ左右便跳停,发出报警(FL)。电机、电缆检查均正常,又更换主板,故障依然如此,后来检查输出3只电流互感器,发现有一只阻值偏低,短接其二次小线,还是不能带负荷运行,去除整个电流取样,运行正常。请问各位高手:输出电流互感器损坏,是否影响正常运行?为什么短接二次小线不能解决?请指教。谢谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地铁资料谁要??????
我是搞地铁变电的,有整套的变电设备的资料,有没有同行?我们可以交个朋友,互相交流工作经验!!!QQ:327233938邮箱:liuqiangnewboy@163.com
