土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿化全年养护规范
绿化全年养护规范
发布于:2009-12-05 12:02:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一月份:本月是全年中气温最低的月份,露地树木处于休眠状态。
1. 冬季修剪:全面进行整形修剪作业,最低也应对树木上的枯死枝、伤残枝、病虫枝 以及防碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。
2. 防寒:随时检查树木的防寒情况,发现防寒物有漏风现象等问题,应急时补救。
3. 积肥。
4. 维护:对于易受损坏的树木要加强保护,必要时可以采取捆裹树干的方法加强保护。
5. 处治病虫。
二月份:气温较上月有所上升,树木处于休眠状态。
1. 修剪:继续进行树木修剪,月底以前结束。
2. 堆雪(撒过食盐的雪不能堆,并应注意不能将雪压倒或压歪篱带)
3. 处治病虫。
4. 防寒:随时检查树木的防寒情况,发现防寒物有漏风现象等问题,应急时补救。
5. 积肥。
6. 维护:对于易受损坏的树木要加强保护,必要时可以采取捆裹树干的方法加强保护。
7. 春季绿化工程的准备。
三月份:气温继续上升,中旬以后树木开始发芽,下旬有些树木开花。
1. 植树:土壤解冻以后,应立即抓紧时机植树,以先刨好树坑,并做到:随掘苗、随运输、随栽种、随浇水、提高植树成活率。
2. 春灌:为防止春旱,对需要浇水的树木及时灌水。
3. 拆除部分防寒物:冬季防寒所加的防寒物,可部分撤除,但不能过早。
4. 施肥:土壤解冻后,有应施用积肥的树木施基肥。
5. 修剪:冬季整形修剪没有结束的应抓紧时间剪完。
6. 防治病虫害。
四月份:气温继续上升,树木均已发芽、展叶、开始进入生长旺期。
1. 继续植树:抓紧时间争取在树木发芽之前完成植树工程任务。
2. 灌水。
3. 施肥:继续施基肥。
4. 修剪:剪除冬、春季干梢的枝条,修剪绿篱。
5. 防治病虫害。
6. 看管维护:很多树木正开花旺期,应加强管理,防止人为破坏。
7. 拆除全部防寒物:冬季为防寒所加的防寒物应当撤除,但不能过早。
五月份:气温急剧上升,树木迅速生长。
1. 灌水:树木抽条、展叶盛期,需水量很大,应适时灌水。
2. 施肥:可结合灌水追施化肥。
3. 修剪:剪残花、新植树木剥芽、去孽等。
4. 预防病虫害。
全部回复(37 )
  • wsh19841211
    wsh19841211 沙发
    谢谢楼主 (三)常规浇水: 1. 新植的草坪,每周浇水2~3次(雨季除外),水量要足,保证渗入地下10cm以上 2. 夏季气候炎热,应在清晨或傍晚浇水,中午一定不能浇水(骤然之间温差变化太大,影响草坪植物正常生长) 3. 3月、10月应多浇水 施肥技术规范 1. 树木施肥: A基肥:将发酵腐熟后的肥料按一定比例与细土均匀混合埋施植物根部,供给植物较长时间吸收;(1) 施肥方法:a穴施:在树冠正投影线的边缘,挖掘单个的洞穴, 将肥施入后,上面覆土踏实,与地面平。 b环施:沿树冠正投影线外缘开挖30--40cm深的环状沟,将肥料施入沟内,上面覆土踏实,与地面平。 c放射状沟施;以树干为中心,向外挖4~6条渐远渐深的沟,沟长超过树冠正投影线的边缘,将肥料施入沟内, 上面覆土踏实,与地面平。(2) 注意事项:a一般基肥的肥效较长,可以根据需要隔几年施一次。 b树根有很强的向肥性,施肥深度不得浅于40cm。 c以上三种方法最好轮流使用,以使相互取长补短。 d有机肥料要充分腐熟、发酵后才能使用。 B追肥:在树木生长季节,根据需要使用速效肥料,促使树木生长。(1) 施肥方法:a根式法:按规定的施肥量用穴施法将肥料埋于地表20cm 处,或结合灌水将肥料施于灌水堰内,由树根吸收利用。 b根外施肥;按规定的稀释比例,将肥料兑水稀释后用喷 雾器喷于树叶上,由地上部分直接吸收
    2011-09-14 14:24:14
  • yaneryy
    yaneryy 板凳
    很好的东西啊
    2011-07-27 21:58:27
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿化工程人员职责及工程施工流程规范
各位同行共享绿化工程岗位职责和流程
