返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
泵房配电问题,很急,很糊涂大家好,我是新手,做低压配电的,刚做了个消防泵房,有了很多问号?向大家求教:水专业把条件提了过来,上面的图例说明中,消防泵自带控制柜,潜污泵本身自带控制装置。我们不做控制方面的设计,只是配电!我打算在泵房旁的值班室室内放一个总柜,旁边放一个消防的控制柜和潜污泵控制柜,配电时室外双电源进线至总柜,直接从总柜出一路给消防控制柜,一路给潜污泵(因为好像潜污泵的控制装置和潜污泵是一体成套的吧,不太确定)。做系统时,除了总柜的出线,消防泵的控制柜出来一路给消防泵,潜污泵的控制柜出来一路给潜污泵。水专业人家都已经说明了,自带控制柜或装置,我不理解,既然已经自带控制柜或装置了,为什么还要再做一个控制柜给消防泵的,一个控制柜给潜污泵的。直接从总柜连线到泵那不可以吗?反正也是自带控制的啊,把电缆拉过去不就行了嘛。为什么还要画出两个控制柜。难道这两个控制柜不是控制而是给两个泵供电的嘛?若是供电的从总柜直接引出两路不可以嘛?一直很糊涂,想请大家给帮忙解释下,谢谢了:(
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
leiniao
沙发
灯具正常应该接三根线,L,N,PE。这方面没问题吧?
2010-12-17 11:06:17
itolhjjce
板凳
WDZCN-BYJ-3X2.5+E2.5请问这是什么线缆???
2010-12-17 09:54:17
加载更多第四根线
一般如下两种情况:
第一种,建筑有消防控制要求,消防总控室给个信号,不管停不停电,应急灯都强制点亮。
第二种,灯具是正常和应急时都使用的,也就是说比如这是一盏荧光灯,开开关就亮,关开关就熄灯,和普通灯具一样使用;还是这盏荧光灯,如果停电了,灯具检测到停电,自动切换到蓄电池供电,这时就是应急灯了。那么这盏荧光灯怎么知道停电呢?靠的就是第四根线,这根线也是火线,但是不经过开关,负责给灯具充电和提供信号用。这种灯具用在规范规定的场合,比如消防队的宿舍啊、办公室啊什么的。
