建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
计算小区给水管网时,是否考虑消防水池补水量?假设一个小区2000人,最大小时用水量58T/h。有一个消防水池500立方米,按48小时补水考虑,每小时补水量:10.4T/h。在计算小区管网流量时是否应该考虑此补水量。甲认为:不会经常补水,除非清洗,一般消防水池清洗很少,所以不考虑此量。乙认为:补水时对该小区顶层用户有影响,而且补水时间为48小时,相当于2天,影响时间过长。应考虑此量。请大家讨论一下。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
waterzy
沙发
消防控制室也是电气的房间,不能进
2009-12-06 21:46:06
弱水三千
板凳
排水管可以穿消防控制室吗?
2009-12-06 20:39:06
加载更多回复 举报
