土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架建模出现的计算问题
框架建模出现的计算问题
发布于:2009-12-04 21:28:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我前几天做了个五层框架结构,现建了地面以上的模型,计算没有问题,然后又加输了层地梁层,全房间开洞,设置地下室,SAT-8计算,约束设置为1,但一到计算就出问题,不知道是怎么回事??有高人给回答下吗?
全部回复(9 )
  • zainanjing
    zainanjing 沙发
    计算到第六步出现问题,我看了好几本参考书,都是这样建模的
    2009-12-06 15:56:06
  • mars717
    mars717 板凳
    不知道楼主是不是因为想用pkpm算地梁配筋才把地梁当成一层建入模型参与计算?
    2009-12-05 23:34:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙墙体裂缝问题
剪力墙墙体有了裂缝,是地下室外墙,比较大,请问怎样去修复补强了? 谢谢
