土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 讨论一台变频器同时带两台电机有何弊端
讨论一台变频器同时带两台电机有何弊端
发布于:2009-12-04 16:50:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
可以用一台变频器同时启动两台电机么,容量是两台之和,这样做有么有什么问题呢?
:victory:
全部回复(16 )
  • bwl_1
    bwl_1 沙发
    小容量电机且不需要矢量变频的,可行,但同时启动多台电机的为何不选择大功率的电机,最好的做法是单台软启动,一台达到工频后切换到工频运行,然后再对另一台进行软启动,避免同时启动多台电机,如果对电机运行速度有严格要求的不能实现一拖多。
    2010-02-10 09:41:10
  • sbbzb
    sbbzb 板凳
    我觉得最好在每台电机上火还增加一个保护开关。
    2010-02-07 10:10:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
加热炉前后板坯定位方案
供大家参考哦!:) :) :)
