土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 旧积分的转换方式:表明此地只需要主题贴!
发布于:2009-12-04 14:24:04 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
本此论坛的积分问题弄的很多人一头雾水,包括本人
经过反复琢磨,总算是弄明白了,且明白了一个道理:这地方关心的是主题贴的数量,是不是讨论没关系!
也许有网友不理解我的说法,请看此次"旧积分的转换方式
原有积分清零(以后积分不在成为站内流通货币)
金钱兑换成土木币(金钱/50+主题贴数*5+精华贴数*20)
威望调整为等级值"
如果原来有金钱:4000
没有发过贴
也没有精华贴
那么经过这次转换后,拥有的"土木币"就是: (4000/50)+(0x5)+(0x20)=80...........但愿我没理解错
从以上的算式可以看出:这地方关心的是主题贴的数量(也就是发帖的数量),所以才会有:主题贴数*5!
既然如此,则以后各位都可以换思路了,在回答或者讨论某件事或者问题的时候,不用跟贴,而是可以采用另外开新帖回复!
因为此地支持"主题贴".
[ 本帖最后由 gdx8785 于 2009-12-4 14:25 编辑 ]
全部回复(12 )
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    回11楼米兰贴:
    很欣赏米兰不回避问题的态度,
    "已将这样的问题作为积分调整所产生的系列问题,统一汇总归类,反映上去了."---------希望能早点给个说法.
    "还有这个老积分兑换的方法,不只是我们电气,全站9个频道,给排水\暖通\建筑\结构等等,都是这样统一兑换的."-------这个回答说明不了什么,就相当于不能所因为别人不讲理,所以我们也不讲理是一个道理.对吧.
    2009-12-05 15:55:05
  • ac—米兰
    ac—米兰 板凳
    恩恩,杠的对,站在自己的角度,阐述对一些问题的看法,
    有问题就说出来,我喜欢这样的做法.
    你所反映的问题,ccc也已经说的很清楚了,我这边也做了相应的记录,已经汇总成积分调整所产生的问题
    同样,积分调整是一个有点"漫长"的过程,
    因为数据量比较庞大,
    我们还正在调整的.
    2009-12-05 09:33:05
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
现在从零开始
让我一切从零开始,“网易土木”你让我有点伤感。:'(
