土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 防排烟风机消防验收
防排烟风机消防验收
发布于:2009-12-04 12:48:04 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
我所负责的一个工程,其中有一个防排烟风机,在消防验收的时候消防队要求全部风口(16层楼,16个风口)打开的时候,风量达到一定的速度才能过!这种要求是不是合理的?
有没有规范说警报楼层打开风口,最多就是上下两层也打开,也就是开3层满足消防风要求,是不是可行?
全部回复(4 )
  • kentji
    kentji 沙发
    可以做均匀送风管道
    2010-01-03 11:28:03
  • ndnp
    ndnp 板凳
    感谢两位的专业解答!
    现在问题是这样的,我一个高度约80米的建筑,防排烟风机设计风量8800,全压610Pa,井道约0.8*0.8,这样子设计够不够呢?
    现实实验是8层以上风口是可以吸住一张A4纸张的,但是8层以下就吸不住,说明风量很小???
    2009-12-07 19:33:07
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
浅析彩钢板的施工及要点
论文简介: 第一、彩钢板安装的固定方式有穿透式和暗扣隐蔽式两种。穿透式固定是屋面和墙面彩钢板安装的最常用方式,即用自攻螺钉或铆钉将彩板固定在支撑件(如檩条)上,穿透式固定分为波峰固定、波谷固定或他们的组合。暗扣隐蔽式固定是将与暗扣式彩板配套的特制暗扣先固定在支撑件(如檩条)上,彩板的母肋与暗扣的中心肋齿合的固定方法,一般用于屋面板的安装。 附件名:20091241259901675890.zip
