土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于时间继电器的一个小疑问
关于时间继电器的一个小疑问
发布于:2009-12-04 11:51:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果时间继电器设为得电十秒动作,但是在得电延时五秒的时候,时间继电器线圈断电,它还能起到延时作用吗?
如果不能起作用 线圈断电后再通电 是过十秒钟开始动作 还是接着上次断电前的5秒计时 再过5秒就动作?
全部回复(6 )
  • laoxietou
    laoxietou 沙发
    通常情况下,线圈断电后再通电 过十秒钟才开始动作!这点可以从时间继电器的逻辑图中查得!!
    2009-12-04 22:28:04
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    如果是气囊式的,基本上是重新计时。若电子式的,不好说。
    2009-12-04 21:12:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问交直流电机的原理 为什么它可以交直流两用啊?
为什么直流电机通交流电不行,会烧掉交流电机通直流电也会烧掉而交直流两用电机不会烧掉呢?
