土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求关于蒸汽管道的问题
求关于蒸汽管道的问题
发布于:2009-12-04 09:49:04 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
蒸汽管道和强电管的最小距离时多少?
打压最少打多少啊
全部回复(3 )
  • dowhatiwant
    dowhatiwant 沙发
    1KV以下,水平1.5米,垂直交叉2.5米
    1-10KV,水平2.0米,垂直交叉2.5米
    35-110KV,水平4.0米,垂直交叉3.0米
    试压可按设计压力1.5倍,10分钟,然后降至工作压力30min压降不超过0.2*98KPA,要用1KG铁锤敲打焊缝处,不慎不漏。
    2010-01-09 22:08:09
  • 李有时
    李有时 板凳
    学习了,谢谢
    2009-12-27 13:22:27
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
紧急求助:关于PPR管材料进场抽样检测
各位朋友,请教个小问题,先谢谢大家。比如一个工程有6幢房子,生活给水管一共有3万米的PPR工程量。现在3万米的PPR管分6批次(每次5千米)进场。PPR管是必须现场封样进行复检的材料,请问:管材的封样送检是每批次材料进场的时候都要做一次复检(本工程做6次复检)还是只需要在第一次材料进场时候复检一次即可???个人印象中是每一个批次都要进行封样送检的。如果每一个批次进场都要复检,那么这个规定的出处是哪本规范???现场封样送检还有什么特别需要注意的问题吗???
