土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ABB电机调正反转的问题
ABB电机调正反转的问题
发布于:2009-12-03 20:47:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台200kw的ABB电机,用ACS800的变频器启动,启动后发现为反转然后就把电机接线盒中的A B 两相接线对调了一下,再次启动发现变频器报过电流故障而不能启动,查遍所有的接线及变频器参数设置均没有问题,最后调正反转时对调A C两相问题解决,一切正常,这是为什么呢?改变转向必须是A C两相对调吗?电机为三角形接线
全部回复(5 )
  • tgzdb
    tgzdb 沙发
    今天调查出来了,200kw设计用的是两根电缆供电,但在调相时接线电工仅调了一根,然后就短路了,多亏了ABB变频器有保护功能,否则会出线大的短路事故!!
    2009-12-04 22:59:04
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    变频电机换电机端的相位能改变转向吗?我记得好像是改变变频器电源相位。难道我记错了?
    [ 本帖最后由 tebieguanzhuni 于 2009-12-4 21:08 编辑 ]
    2009-12-04 21:06:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求PJX型号的照明、动力配电箱资料
求PJX型号的照明、动力配电箱相关资料,该型号的生产厂家是哪里?
